Dzisiaj jest 12 paź 2026, 14:53
Post: 22 lip 2011, 19:29
moze czas uszczelnic gaźnik?
moze czas go wyregulować? A przed wymiana cylka było git?
wyciagnij ten gaźnik uszczelnij i wydmuchaj go lub wygotuj w occie z woda
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 23 lip 2011, 22:52
Adiii pisze:
Czemu skuter wchodzi na bardzo wysokie obroty po lekkim dodaniu gazu i wolno z nich schodzi? Czego to jest objaw?
Tak się dzieje, kiedy mieszanka jest zbyt uboga (za dużo powietrza, za mało paliwa).
Napisz jeszcze co to za gaźnik i jakie masz w nim aktualnie ustawienie i przy jakim setupie.
Post: 24 lip 2011, 16:39
Adiii pisze:
Reguluję za pomocą tego poradnika; http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
Ten poradnik mówi o końcowej regulacji. Kluczowym ustawieniem gaźnika jest poziom iglicy i rozmiar dyszy głównej.
Adiii pisze:
bo kiedyś było dobrze
A co zmieniałeś od tamtego czasu?
Post: 08 sie 2011, 16:30
To może być objaw zbyt ubogiej mieszanki. Może Ci łapie lewe powietrze? Ja bym dokładnie sprawdził szczelność silnika. Czy króciec nie jest gdzieś pęknięty/uszkodzony, czy nie poluzowały się śruby mocujące króciec, czy uszczelka pod zaworem trzyma itp. Może masz gasboxa, który jest nieszczelny?
A najlepiej wykręć świecę i napisz na jaki kolor się wypala, lub zrób zdjęcie :wink:
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 16:31 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
