Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:50
Post: 24 lip 2011, 10:55
Mam problem gdy założę filtr powietrza skuter niema siły ruszać gdy zdejmę ma dobrego kopa ale gdy rozpędzę się do 30 zaczyna go mulić i więcej jakby nie mógł. w Czym problem ?
Post: 24 lip 2011, 10:56
zanieczyszczony filtr.
Post: 24 lip 2011, 10:58
Zadyża dysza i zalewa.
za mało powietrza dostaje jak założysz filtr czeka Cię regulacja gaźnika :)
Post: 24 lip 2011, 11:01
To mam dysze zmienić czy regulacja ?
Post: 24 lip 2011, 11:03
pierw reguluj jak nie pomoże to zmień dysze
Post: 24 lip 2011, 11:10
Wczoraj go regulowałem ponieważ gaźnik od kumpla pożyczyłem gdy założony jest filtr powietrza przy odpalaniu muszę pokręcić trochę manetką gazu żeby nie zgasł . Bez filtra odpala od razu i wchodzi na ładne obroty. Filtr umyty i dalej to samo ma problem aby ruszyć .bez filtra ma zajebist*** kopa do 30 się rozpędzi a potem go jakby zatykało .
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 11:12 przez kamilziom212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 11:15
zmniejsz dawkę paliwa
Post: 24 lip 2011, 11:44
A może coś w tej dyszy jest
Post: 24 lip 2011, 12:09
A było dobrze na tej dyszy ? Czy zmieniałeś ? Jak było dobrze to nie ma bata, musi jeździć.
Wyczysć porządnie filtr, i daj do regulacji jeżeli nie za bardzo sięna tym znasz. Przy okazji wyczyść też świece lub zmień na nową.
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 24 lip 2011, 14:20
Właśnie gaźnik od kumpla wczoraj włożyłem i może dysza być problemem
Post: 24 lip 2011, 20:22
sprawdź menbranki czy nie odstają
Post: 24 lip 2011, 21:08
Membranki nówki wymienione 2 dni temu
Post: 24 lip 2011, 21:09
a na starych jak się zachowywał ? tak samo było czy działał normalnie ?
