Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:11
 Tytuł: Czy wytrzyma ??
Post: 24 lip 2011, 10:34
Siemka! Mam pytanie czy zumico Gr500 49 cc wytrzyma zestaw 72 cc na serujnym wale ?? Wał nie ma luzów . Seryjny cylek ma kompresje 9 bar a przebieg 3438 km. I jest to 4T.
Post: 24 lip 2011, 10:37
Spokojnie wytrzyma. Zwłaszcza, że to 4T.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 24 lip 2011, 10:39
Wytrzyma wał - tyylko w 4t przy większym cylindrze trzeba zmieniać też zawory chyba na sportowe ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 lip 2011, 10:43
Mam cały zestaw głowica , wałek rozrządu , zawory , łańcuch , tłok , cylinder , pierscienie . Wiec nie wiem czy jest sens kupywania sportowych zaworów ?? A wzmacniany wał da coś ??
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 10:45 przez fikołek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 12:09
wał nic ci nie da jedynie jak byś wymieniał cylek na pojemnośc wyższą niż 90cc to wtedy wał należy zmienic na wzmacniany bo nie wytrzyma takich obrotów a co do zaworów to nie czeba żadnych zaworów na sportowe jak masz całą serie i zmienisz tylko cylek z tłokiem to ci będzie chodzic jak należy mam 4t 80cc więc wiem
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Wał wzmacniany da to,że się nie rozpadnie prędzej..
Post: 24 lip 2011, 12:12
Przy tak niskim przebiegu i małym zużyciu , wytrzyma spokojnie ! 4T ma dość niskie obroty. ŻADNYCH ZAWORÓW ANI GŁOWICY NEI TRZEBA ZMIENIAĆ ! :wink:
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 24 lip 2011, 12:14
Okej Dzieki chłopaki . Temat można zamknąć
