Dzisiaj jest 22 maja 2026, 0:21
Post: 24 mar 2009, 15:28
Witam. Mam taką sprawę, gdyż chciałem rozwiercić kanał wydechowy ale nie wiem o ile, dałbym go do zakładu żeby mi to zrobili. Powiedzcie co ogólnie trzeba wykonać przy takiej pracy? Dodam że robię tez lekki porting, a cylek to seria bo na razie nie ma kasy na 70cc.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 24 mar 2009, 15:31
Repter pisze:
Jaki to ma sens?? :cool: Robienie pseudo "Portu" na serii to głupota wszystko się mija z celem. :cool:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 15:32 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2009, 16:01
Dobra ale przy zakładaniu 70cc przyda się;] I nie będę już musiał rozpoławiać silnika;]
No i kontynuuję moje powyższe pytanie.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 16:05 przez Repter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2009, 16:42
Chcesz rozwiecić kanał wydechowy przy 50 ccm... Potem piszesz, że przyda się to przy 70ccm... Jak to możliwe, jak zmienisz cylinder? :roll:
Poza tym co ma wspólnego rozpoławianie silnika z portingiem cylindra? Można to zrobić bez rozpoławania silnika... Nie czaję Cię...
VW Golf II by jasiu226
Post: 24 mar 2009, 16:44
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Mierzysz średnicę wewnętrzną wydechu i taką samą ma mieć okno wydechowe.
Post: 24 mar 2009, 16:55
Pojazd: E90 w dizlu
Ehh jemu chodzi o to, że robi rozwiert wydechu w cylu oraz rozwiert karterów pod 70cc, natomiast o ile nie robisz tego rozwiertu pod uszczelkę od cyla, który bedizesz miał to to i tak nie ma sensu bo żeby to było porządnie zrobione to musisz mieć uszczelke, która pomaga ci ustalić jak masz to rozwiercać ;]
Post: 24 mar 2009, 18:02
Nie czaicie mnie. Nie będę robił żadnego rozwiertu karterów pod 70cc, chodzi mi tylko o rozwiert kanału wylotowego! Kąkol mi już pomógł, dzięki.
Post: 24 mar 2009, 18:14
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Musisz to zrobić albo na dużej wiertarce kolumnowej, albo na frezarce. Na jakiej byś maszynie tego nie robił , to najważniejsze jest dobre mocowanie i prawidłowe ustawienie karteru. Najlepiej by było ustawić pod wiertło lub frez o tej średnicy jaką masz teraz, wsuwając do środka, następnie mocujesz do stołu i wymieniasz wiertło (frez) na większe.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 mar 2009, 19:25
Prawdopodobnie dam to do specjalnego zakładu. Wiem że trzeba to potem wypolerować tak? Można to zrobić Dremelem?
Post: 24 mar 2009, 19:33
Repter pisze:
Tak. :)
Post: 24 mar 2009, 19:48
A są takie papiery wodne na to urządzenie? Chodzi mi o jakieś ziarnistości 800 wodny...
