Dzisiaj jest 21 cze 2026, 3:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lip 2011, 10:41
Witam.
Jest problem, wczoraj trochę pojeździłem po polach z kolegami. Co jakiś czas robiliśmy przerwy żeby motory ochłoneły. Jeździliśmy spokojnie średnio 40 km/h. Podczas każdego postoju sprawdzałem poziom płynu chłodzącego. Gdy wracaliśmy do domu chciałem trochę przycisnąć na asfaltówce i przy ~90km/h zaczeło pluć płynem z otworu wyrównawczego.
Zgasiłem motor i do tej pory nie odpalałem. Zauważyłem tylko, że jakis płyn wydziela się kropelkami co jakiś czas z okna wydechowego, ponadto płynu w chłodnicy już nie mam ( podejrzewam, że jest w silniku). Cylinder to bordowa 90, gaźnik 21 + stożek. Jak myślicie stało sie coś poważnego?
Dodam jeszcze, że kontrolka temperatury silnika się nie zapaliła, a jest sprawna.
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 20:37 przez Lubcio4, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lip 2011, 11:44
Mogła uszczelka pod głowicą paść
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 17 lip 2011, 12:37
Ściągnij głowice i sprawdź :)
Post: 17 lip 2011, 18:11
uszczelka pod głowica ci padła i dlatego tak sie dzieje
Post: 18 lip 2011, 23:15
i płyn albo w skrzyni korbowej jak masz lipne pierścienie :mrgreen: albo go wyleciał przez wydech :cool:
Post: 23 lip 2011, 20:36
Ściągnąłem głowicę i padła uszczelka. Z cylkiem wszystko w porządku. Średnica uszczelki to 54mm i teraz pytanie - skąd takową wziąć. Słyszałem, że do tego cylindra pasują uszczelki TOP RACING 80cmm ale to wydatek rzędu 70zł. Macie jakieś pomysły?
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 23 lip 2011, 20:39
poszukaj w sklepach ze skuterami, motorkami w mieście. Albo z uszczelkami. powinieneś znaleźć. Najlepiej jedź ze starymi.
Tak apropo, jakie spalanie miałeś na tym cylku i tym gaźniku?
Post: 23 lip 2011, 20:56
Spalanie ok 6l ale przy docieraniu
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 24 lip 2011, 12:11
Lubcio4, pasuja tez uszczelki od cylka dr evo bo to to samo co top poszukaj ja kiedys widziałem komplet za 40zł chyba :roll:
Post: 24 lip 2011, 14:39
A jaki sylikon mogłbym uzyć dodatkowo?. Tak żeby wytrzymał duże temperatury
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 24 lip 2011, 15:50
Wysokotemperaturowy.
Post: 24 lip 2011, 16:32
Silikonu się nie daje pod głowicę bo na 1000% wydmucha.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 16:33 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 16:41
A jeżeli bym wkomponował starą uszczelkę (nie jest przerwana tylko trochę postrzępniona w jednym miejscu) + silikon wysokotemperaturowy?
Albo może macie jakies inne pomysly?
STRONA Z SILIKONEM
"Sprawdzi się przy uszczelnianiu głowicy, miski olejowej, pokrywy łańcucha rozrządu czy połączeniu silnika ze skrzynią biegów"
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 16:42 przez Lubcio4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 16:53
Eh, ja za chinskie uszczelki dałem 15zł, troche musiałęm ją rozciagnąc ( delikatnie ) ale wsadzilem i jak narazie gra. Co do sylikonu jestem przeciw: ciśnienie w układzie chłodniczym potęgujące poprzez temperature, wibracje no i mała powierzchnia styku :roll: Szkoda nerwow moim zdaniem, lepiej troche poczekac a zrobic raz a dobrze.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 24 lip 2011, 18:03
Klasyczny przykład lepienia z gówna. Jak ci żal parę groszy na uszczelki to sprzedaj motor - proste.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lip 2011, 18:36
Dostanie takich uszczelek jest praktycznie nie możliwe
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 18:36 przez Lubcio4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 20:26
bierz starą i szukaj po sklepach... Kiedyś znajdziesz, lub chociaż podobną.
Obczaj GSM'ke:
Post: 25 lip 2011, 7:50
Jak sobie tak to tłumaczysz to chyba zrob to co napisał Konrad. Weź starą uszczelke i jeździj po sklepach, moze będą mieli identyczna albo troche mniejsza. Tą uszczelke masz mniejsza niż w seryjnej glowicy am6?
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 25 lip 2011, 11:25
To jest ta od strony tłoka - 54mm
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 25 lip 2011, 16:55
Napisz do kilku sprzedawcow na allegro czy by nie mieli, a jezeli plyn chlodniczy czy zaczał lac sie do silnika to albo zalej to wszytsko ropą, albo najlepiej rozpołów i sprawdź czy wszytsko gra.
WWW.TKKJ.NET
xD
