Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:02
Post: 24 lip 2011, 18:44
Witam . Mam problem . Otóż często dzieje się tak że jak chcę odpalić to nie da rady - tylko rozrusznik kręci... Ściągam wtedy filtr i przytykam palcem otwór, i wtedy odpala. Jednak filtr jest jakby zalewany. Ostatnio założyłem stożkowy, dotykam ręką filtra a ręka cała z oleju albo paliwa. Dla porównania u kuzyna filtr jest suchy.
Obecnie mam serie filtr bo na stożkowy mam za słaby gaźnik albo dyszę i nie miał po jakimś czasie siły ruszyć...
tak więc : co może być tego przyczyną??
Post: 24 lip 2011, 19:11
pomoże ktoś?
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 24 lip 2011, 20:05
masz przedłużke amora?
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 24 lip 2011, 20:24
PIWKO, nie... a jakie to ma znaczenie?
Post: 24 lip 2011, 20:35
może za dużo dostaje powietrza lub paliwa
Post: 24 lip 2011, 22:21
objawy zepsutego ssania miałem to samo :) inaczej nie zapali :D musisz sprawdzić czy ssanie sprawne a jeśli sprawne to regulacja gaźnika zostaje jeszcze a jak nie to może membranki :) ale to na 99% ssanie :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
