Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:31
Post: 24 lip 2011, 19:37
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
Witam mam problem w moim skuterze Chinol 4t 50cc, otóż po ledwym odpaleniu skuter chodzi nie rowno po rozgrzaniu chodzi ladnie na jalowych obrotach , gdy chce dodac gazu to przygasa , zawory w miare wyregulowane , tak jakby w ogole mocy nie mial,nie moge go wyregulowac, swiecy nie wykrece bo nie mam klucza czy moze byc wina ze zla swieca ??
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 24 lip 2011, 20:18
może być ale ja jeszcze bym poregulował gaźnik
Post: 24 lip 2011, 22:01
Możliwe,że gaźnik przytkany..
Post: 26 lip 2011, 13:34
sprawdzilem wszystko ok . Czasami z gaznika dymek poleci czy moze to byc wina modulu ???
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 26 lip 2011, 13:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
aduki1234 pisze:
Przy nieudanej próbie odpalania?
Prawdopodobnie dostaje gdzieś lewe powietrze.Może to być gdzieś przy krućcu gaźnika,a także może się zbliżać okres wymiany uszczelniaczy.
Post: 26 lip 2011, 15:15
aduki1234 pisze:
Zawory muszą być dobrze wyregulowane, a nie w miarę :wink:
Post: 26 lip 2011, 16:26
kruciec jest popekany ale tylko z zewnatrz bo patrzylem , zawory sa wyregulowane bo odpala bez problemu tylko jak dodam gazu do sie dusi i gasnie swieca jest czarna i sucha
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 26 lip 2011, 22:10
sprawdź membranę czy cała
jak będzie nieszczelność to nie podniesie iglicy
Post: 30 lip 2011, 22:01
Na moje to źle wyregulowany gaźnik- świeca musi być kawa z mlekiem jak to mówią :wink: A zawory muszą być wyregulowane na 0,05 ssący i 0,06 wydechowy, z własnego doświadczenia wiem że ma to bardzo duże znaczenie. Jeśli będziesz miał zbyt duże luzy zaworowe to wypalą Ci się gniazda zaworowe... Im większy luz tym, mniej paliwa dostaje się do cylindra, a nie odwrotnie.
Post: 31 lip 2011, 19:39
marcin2024, odwrotnie
im mniejsze mniejsze luzy tym większa szansa na wypalenie gniazd ;)
całe szczęście nie wiele sprzętów ma płytkową regulację w której luz się zmniejsza
w przypadku regulacji śrubą zazwyczaj luz się zwiększa
dla silników bt49 optymalnie jest 0.05mm na obu
