Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:18
 Tytuł: Tłok
Post: 24 lip 2011, 18:56
Elo,
nie wiecie gdzie mogę dostać tłok do cylindra Top Performance o rozmiarze 51,00mm ? teraz mam 50mm(pisze na tłoku) ASSO i najlepiej żeby ten nowy był taki sam tylko o większej średnicy a nigdzie nie mogę znalezc takowego :/
Znalazłem tylko taki ale jest za mały: http://motoallegro.pl/tlok-49-50-am6-mi ... 86947.html
a pisałem do goscia i mówi że większych nie ma.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 18:56 przez BacaNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 19:35
Az 4 selekcje będziesz na szlif robił? Zadzwoń do p.Woryny do Motor-Tech może coś ma :)
Ku pamięci [*]
Post: 24 lip 2011, 19:46
Może się coś stać jak zrobię jeszcze szlif ? w tym cylku jest tłok seryjny 49mm...
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 19:46 przez BacaNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 19:58
BacaNRG, ale po co aż na 51mm? przecież rozmiary są co 0,25mm, tylko RMS ma co 0,4, więc po co aż tyle materiału zbierać?
Ku pamięci[*]
Post: 24 lip 2011, 20:08
bo mam jedną głębszą rysę na gładzi i chciałem być pewny że po szlifie zniknie :)
ale jeszcze jutro zawioze cylinder do zakładu i się spytam czy by mi nie dobrał pod to tłoka a jeszcze jedno bo jak bym zawiózł cylinder to moge dobrać tłok po szlifie czy lepiej kupić przed nad wymiarowy ?
Post: 24 lip 2011, 20:30
BacaNRG, wiesz muszą wiedzieć co ile są rozmiary żeby zrobić z odpowiednim luzem, ja najpierw zawiozłem do zmierzenia później kupiłem najmniejszy rozmiar większy od cylka o 0,05 czy tam 0,06, i zawiozłem kolesiowi se zmierzył na wszelki wypadek i tyle,
Ku pamięci[*]
