Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 13:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 24 lip 2011, 16:27
witam
Mam pare pytań.1. Czy pod tą wajchą od sprzegła przy silniku pod podkładką musi być jakiś uszczelniacz? U siebie nie sprawdzałem ale leci mi tamtendy olej dość ostro. 2. Czy jeżeli coś chrubocze w silniku to są raczej łożyska na wale? 3. Czy ciężko jes wymienić? 4. Ktoś z was umie wymieniać? 5. Znacie kogoś takiego z forum?6. Jaki najlepiej olej zalać do skrzyni rs 50? Proszę o szybkie odpowiedzi specjalistów.
Z góry dzięki
Pozdro
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 16:28 przez przemo1110pl9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 16:31
przemo1110pl9 pisze:
Nie koniecznie.
Lepiej sam się za to nie bierz tylko oddaj do warsztatu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 16:32
To co jeszcze może być powodem tego chrubotania>?
Post: 24 lip 2011, 20:26
Pojazd: CBR 600 F3
sprawdź czy jak wciśniesz sprzęgło czy dźwięk ustaje
jak tak to kosz sprzęgłowy zużyty
a jest tak ponieważ jak się wymienia tarczki sprzęgła to powinno się i kosz wymienić
a że kosz nowy drogi
to ludzie same tarczki dają i olej
Post: 24 lip 2011, 22:17
seb94 pisze:
Kosz się wymienia jak się zużyje a to trwa kilka kompletów tarcz.
Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
