Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:43
Post: 24 lip 2011, 18:49
Mój aerox po wymianie gaźnika z seryjnego 12 na 17,5 trzyma 6tys obr dysze od obrotów wykręcam a on nadal trzyma 6tys może coś z linką od gazu ?
Post: 24 lip 2011, 18:56
Może źle włożyłeś przepustnice z iglicą ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 lip 2011, 19:05
I jeszcze 2 istotne problemy 1 to że jak jadę ok 110km/h to robi takie buuuu a drugi to że jak potem chce przyśpieszyć to przerywa przy 7,5tys ale po jakimś czasie się rozpędza
Post: 24 lip 2011, 20:24
masz ssanie reczne?
to jak jedizesz te 110 to wlacz ssanie i zobacz efekt .
i jaki masz wydech?
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 24 lip 2011, 20:36
tak ssanie ręczne i wydech stage6 pro replica
Post: 24 lip 2011, 21:01
Pojazd: Roxi SP55
Regulacja gaźnika :roll:
Post: 27 lip 2011, 12:01
Ale jak się śrubkę wkręca to się obroty zwiększa ;)
Gaźnik nowy czy używany ??
Ale też uważam że to wina regulacji :)
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 27 lip 2011, 12:07
Ja wiem że jak się wkręca to obroty rosną :P ale to była wina linki już naprawiłem tylko jeszcze te 2 problemy przy 8 tys dziwnie przerywa jak się rozgrzeje a drugi to że ponad 110km/h robi buuuu i jak nie puszcze gazu to zgaśnie, gaźnik nowy
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 12:08 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 16:48
jak ci robi buu to naszmała dysza główna zmień na większą i regulacja gażnika po kazdej regulacji gażnika przejeć z 8 km na ful manetce i patrz kolor świecy musi być kawa zmlekiem .a jaki masz teraz kolor świecy???????????
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 28 lip 2011, 19:49
Na dyszy 90 brązowa tak jak mówisz ale nadal przerywa przy 8 tys, jak od razu full gaz to nie będzie przerywać ale jak daje gaz powoli to przerywa lub jak jadę 11tys obr i spuszczę do 7tys potem gaz i przerywa. I jak wcześniej gdy jadę ok 110km/h to robi buuu i strzela jak nie puszczę gazy to zgaśnie. Gdy włożyłem dyszę 117 to nie dało się go wyregulować (mam seryjny filtr)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 19:50 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 8:47
spróbuj z dysza 100-105
Post: 29 lip 2011, 12:01
Właśnie muszę taką kupić, bo z dyszą 117 nie dało się wyregulować na seryjnym filtrze
Post: 29 lip 2011, 16:03
to chyba nie gażnika wina moze coś iskre odcina
:mrgreen:
Post: 29 lip 2011, 16:50
załóż dobrego stożka bo brakuje mu powietrza i zobaczysz różnice dobrze gaźnik wyreguluj miałem tak samo i tak zrobiłem i jest ok.
