Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:52
Post: 24 lip 2011, 20:37
Siema
Vapor słabo odpala gdy jest "zimny" muszę się trochę pobawić rozrusznikiem, wydaje mi się ze jest to wina dyszy. Ostatnio wymieniłem filtr na stożkowy wyregulowałem na seryjnej dyszy ale jest trochę słabszy Dodam ze na rozgrzanym silniku odpala na "styk" i nie miałem z nim nigdy takich problemów na seryjnym filtrze.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 24 lip 2011, 22:10
Jak nie odpala? Wydaje jakieś dzwięki z siebie czy nic?
Post: 25 lip 2011, 14:14
Odpala tylko trzeba go trochę dłużej pokręcić a jak odpali to zgasnie i tak jeszcze ze 2 razy i juz normalnie
Zapraszam do mnie..
Post: 25 lip 2011, 14:15
jak za bardzo go krece to benzyna wezykiem i filtrem powietrza cieknie
Zapraszam do mnie..
Post: 25 lip 2011, 15:16
Przy wymianie filtra powietrza na stożkowy KONIECZNA jest wymiana dyszy ! Zmień dyszę i po problemie.
Post: 25 lip 2011, 15:23
no tak tylko problem jaka ja mam dysze(seria) rozmiar?
Zapraszam do mnie..
Post: 25 lip 2011, 18:00
Wykręć ją, na dyszy pisze ;) To nie koniecznie tylko przez dyszę. Ja też tak miałem zmieniłem dyszę i to samo, a jak przeczyściłem gaźnik to jest ok ;)
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 25 lip 2011, 18:20
ossowski14, Do 4T o ile się nie mylę trzeba założyć dyszę 85 [przy stożku].
Post: 25 lip 2011, 20:57
Tom_Q-haha kto ci taki kit wcisnoł? Powinno dac sie do ciut wieksza od seryjej bodajże o 10
Na seryjnej dobrze "cisnie" wiec to nie powinno byc to ostatnio psuła mi sie fajka zaplonowa teraz mam troche lutowany kabel bo urwał mi sie na poczatku
Zapraszam do mnie..
Post: 30 lip 2011, 22:04
Jak rozumiem problem jest tylko z odpalaniem tak? Jak już odpalisz to silnik pracuje ładnie i w ogóle? A świeca jaki ma kolor?
