Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:16
Post: 24 lip 2011, 21:57
Witam . Mam problem . A mianowicie kupiłem se roxa . ;D
Najpierw nie było swiateł tylnich i przednich . były tylko kireunki i stop i podświetleenie licznika .
Wymieniłem żarówki z tyłu i z przodu i było okej . wszystko sie świeciło .
Jednak na następny dzien , jeżdziłem z poł dnia . I patrze niemam znowu przedniego swiatła i tylnego światła i podświetlenia licznika . .
Co to może byc ? czekam na szybką odpowiedź . Prąd nie dochodzi do lamp .
Post: 24 lip 2011, 22:06
Jakies zwarcie gdzies masz ja tez mam tak u siebie i nie moge dojsc gdzie ono jest...
Post: 24 lip 2011, 23:19
Jak to mnie denerwuje . ;///
Wie ktos moze co to może byc . ?
Regulator Napięcia ? Bo jak miałem swiatła , jak działały to przygasały tak co chwile .
Post: 24 lip 2011, 23:47
Jezeli to regulator napiecia to powinno palic zarowki, gdyz dochodzi do nich za duzo pradu. One sa dobre czy spalone?
Post: 25 lip 2011, 8:02
Napewno to nie żarówki . Bo sprawdzałem i są ok . Jednak do tylniej lampy nie dochodzi prąd jak i do przedniej i do licznika nie dochodzi podświetlenie .
Powiem ze wczesniej mialem tak samo . ale były spalone żarówki . Wymieniłem i było ok . Nastepny dzien nie bylo wcale swiateł .
Post: 25 lip 2011, 8:24
wygląda na to że masz zwarcie do masy i prąd ginie
Post: 25 lip 2011, 8:45
i co teraz mam zrobić . ? też mi się wydaje że to masa .
tylko jak podlaczyłem próbówke pod plus na akumulatorze i dotykam np. karterów to masa jest .
a moze wczesniej mi spaliło zarowki przez regulator . i teraz sie spalił regulator co ? bo światła przednie z licznikiem tak co chwile przygasały i znowu dobrze swieciły .
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 8:46 przez schnazzykrejzol, łącznie zmieniany 1 raz
