Dzisiaj jest 07 lip 2026, 10:10
Post: 24 mar 2009, 18:44
Siema.
Mam problem z kierunkowskazem, w moim Malaguti XSM, lewe działają bez problemu, ale prawe różnie, miałem kiedyś wywrotkę (koleś wjechał mi w tył:/) i od tego czasu są problemy, w wypadku ucierpiał tylni prawy kierunkowskaz który wymieniłem na identyczny zamiennik, po podłączeniu wszystko działało, do czasu, w sobotę kierunek przestał działać (przód zaczął szybciej mrugać, wiadomo dlaczego, więcej prądu itd) okazało się że to tylko żarówka, wymieniłem, było ok, 5 godzin potem to samo, tyle że żarówka ok, kable dla pewności sprawdzone, dobrze zaizolowane, żarówka ok, a kierunek nie działa. :evil: Zdenerwowałem się i postanowiłem kupić nowe kierunkowskazy (no chyba że pomożecie i podpowiecie, co mogłem przeoczyć, czy może przerywacz jest zepsuty? Problem dotyczy tylko prawego tyłu.)
Ostatnio, przeglądałem Mielocha i znalazłem fajny kierunek tyle, że ledowy i tu moje pytanie, czy mogę sobie wymienić oby dwa tylnie kierunki, czy muszę wymieniać również przerywacz czy coś w tym stylu?
Z góry dzięki za pomoc...
Pozdro
Post: 24 mar 2009, 18:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Z LEDami jest tak.Oprócz efektu optycznego same ledy biorą mniej prądu wiec do nich trzeba inny przerywacz.Widziałem reklamy kierunków które ponoć idą na tradycyjnym przerywaczu.W takim wypadku każdy kierunek (LED) musiałby mieć w środku dodatkowy element powodujący obciążenie poboru mocy do 10W. Sprawdź,i poruszaj kablami do tej szwankującej lampy.Oczyść styki na wtyczkach kabli do niej.Może trzeba będzie zobaczyć przy przerywaczu,tam gdzie kable się rozchodzą na przód i tył.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 19:07 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2009, 22:23
Czyli jeżeli chcę mieć kierunki ledowe, muszę zmienić przerywacz.
A w jaki sposób znaleźć / dopasować odpowiedni?
Czym się kierować?
Post: 24 mar 2009, 22:31
Z tego co czytałem np na MM to oferowane przerywacze LED są dostosowane do oferowanych kierunków wiec nie trzeba zaprzątać sobie głowy.
Post: 25 mar 2009, 14:44
Mycen, mam do ciebie pytanieXD
Zakładam w swoim Speedzie 2 BCD i do tego kupilem kierunki Kierunkowskazy LEDFighter z Mielocha
W opisie jest napisane ;
Bardzo rzadko, ale czasami zdarza się nieprawidłowe działanie kierunkowskazów LED - ciągłe świecenie lub nieprawidłowa częstotliwość mrugania. W takim przypadku z pomocą przyjdzie nam dodatkowy przerywacz elektroniczny Koso Digital: KO-KD006000 (40,50 PLN) - produkt dostępny jest w kategorii: Części do skuterów > Do wszystkich > Do kierunkowskazów...
Bedą mi te kierunki w speedzie prawidlowo działać???
bo z tego co napisales to ze moje tez niebedą dzialać;/
Pozdrawiam:D
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 25 mar 2009, 16:07
Pytanie brzmi:jaki jest podstawowy powód stosowania LEDów :?: . Odpowiedź: Bo maja mały pobór prądu.Jak zatem ma działać normalnie kierunek LED jak przerywacz potrzebuje obciążenia 2x10W na jedną stronę :?: Trzeba albo zmienić przerywacz albo dociążyć ledy dodatkowo czymś co zapewni im tą brakującą do 10W wartość
chrisbrown pisze:
I tu jest hak :)Więc trzeba dodatkowy przerywacz. Mogę się teraz mylić ale lampka do tyłu zmontowana z LEDów bierze ~2,5. Może nawet nie.Zakładanie kierunków led to pasmo wydatków.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2009, 16:09 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2009, 16:41
czyli bez nowego przerywacza niebędzie to prawidłowo działać??
Post: 25 mar 2009, 17:27
Mycen pisze:
A więc tak:
-kierunki LED są droższe
-musimy kupić nowy przerywacz
i co jeszcze?
Może ktoś napisze tutorial: "Jak zamontować kierunkowskazy LED" :?:
Ktoś chętny?
Może ktoś kto już to robił udzieli się w tym temacie :?: :D
Post: 25 mar 2009, 17:28
No co to za filozofia. Kupujesz kierunkowskazy LED, montujesz przerywacz i to wszystko. Po co TUTORIAL ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 25 mar 2009, 19:18
No ale jeżeli Mycen pisze, że trzeba więcej kombinować tzn, że nie jest to tak hop i już...
Chyba, że można tak zrobić, ale może działać na krótką metę czy coś w tym stylu...
Post: 25 mar 2009, 20:09
A co jezeli mam teraz kierunek ze zwykła zarówką i chcialbym te żarówki wymienić na Diodowe?
Muszę coś zmieniać (np. przerywacz) czy po prostu zmieniam żarówki i jest OK?
Post: 25 mar 2009, 20:16
Musisz zmienić przerywacz.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 25 mar 2009, 20:17
M_LoT pisze:
A powiecie w końcu jak go dobrać??
Post: 25 mar 2009, 20:38
05zyga05 pisze:
Te które sprzedają do LEDów powinny być OK. Moje zdanie jest takie.LED fajnie wygląda,ale jak zaczną padać trudniej do tego dojść co się stało.Dodatkowo trzeba zwracać uwagę na biegunowość.Zwykłej żarówce jest wsio ryba z której strony dostanie prąd,Ledowi-NIE "!!"
Post: 25 mar 2009, 20:39
Ja podłączałem źle, na chybił-trafił i nic się nie stało :) Działają nadal. :cool:
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 25 mar 2009, 20:44
Tak ale np żarówka na której pisze:12V wytrzyma nawet raz tyle a LEDy maja tzw napięcie przebicia powyżej którego padają.Wystarczy że zafiksuje regler,np z przegrzania i masz po kierunkach,a może nawet po elektronicznym przerywaczu do nich. To tylko takie moje wisielcze wizje :mrgreen: Nie musi być aż tak tragicznie :)
Post: 02 kwie 2009, 8:11
siemka ja tez ostatnio zakladalem do swojej hondy sfx do tylu ledy i zrobilem tek razem wszystkie kierunki pobieraja 40w a wiec ledy maja po 2w na strone wiec zakladam 2 sztuki i mam 4w a wiec mi zostaje jeszcze 36w do przodu zalozylem zwykle zarowki od kierunkow samochodowe ktore maja po 21w wiec 42 i te 4 na ledy i wszysztko jest ok normalnie swieca i odbiaja moj pomysl to chyba najlepszy i nie trzeba kupowac przerywacza
Post: 02 kwie 2009, 8:25
Alan126 pisze:
Jak masz dostęp do samochodu z obrotomierzem zrób test.Na luzie obserwuj obrotomierz i włącz światła drogowe.Zobacz o ile spadły obroty.Auto ma silnik o wiele mocniejszy silnik i prądnice(alternator) niż skuter. Im mniej prądu będą pobierać kierunki,tym więcej zostanie na ładowanie accu,a co za tym idzie większa pewność ze będzie zawsze zapalał na rozruch.Poza tym na kierunkowskazach nie jedzie się ciągle ale to tez ma wpływ na zużycie paliwa.
