Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:24
Post: 24 lip 2011, 22:34
czesc mam pewien dylemat w moim keewayu fact nie wiem jakie mam dac rolki do tego setup'a:
polini speed control
sprężynki niebieskie hebo
sprężyna centralna czarna hebo
tecnigas next-r
cdi naraku odblokowany
Skuter kreci sie tylko do 7,5k obrotów ,czyli wedłyg mnie zbyt nisko
a jego v-max to 70-72km/h
Aktualne rolki to aż 7.7g poniewaz te i tak były najlżejsze z kompletu dostarczonego w zestawie z wariatorem
prosze o szybką odpowiedz jakie rolki byłyby najlepsze i jaką moglbym dać dzysze
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 6:57 przez MOEL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2011, 8:25
daj rolki 5g
Post: 25 lip 2011, 9:04
myślisz ze powinno byc dobrze??
a jaka mogłbym dac dysze??jaki tam idzie gwint mój gaznik to mikuni japan 16mm
Post: 25 lip 2011, 9:09
tam jest gwint m6 bo sam mam gaznik mikuni japan ale 19mm i 17.5 na sprzedaż
Post: 25 lip 2011, 9:13
a jaką mołbym dac dysze tam bo nie bardzo wiem na orginalny filtr i na stozek
Post: 25 lip 2011, 9:16
Na orginalny daj 60 a na stożek 70-75
Post: 25 lip 2011, 9:18
ja miałem w matrixie podobny setup wiec radze ci dać rolki 5,5g.:D
a i wydaje mi sie ze masz za twarda sprężyne centralną ;p
Post: 25 lip 2011, 9:20
a dyszy narazie nie zmieniaj bo bedzie ci palił duzo a efekty są mierne. Ja jak założyłem do serii polini speed control do tego rolki 5g. i technigas next- r to mi 80-82 latał
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 9:20 przez modrzew29, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 10:30
Daj rolki około 5g :) Powinno być dobrze a co do dyszy to niewiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
