Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:24
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 24 lip 2011, 19:30
Witam, ponownie się pojawia moje pytanie. Wymieniłem cylinder i silnik nie ma mocy. Niby wszystko jest dobrze ustawione ale jedzie tylko 50km/h.
Postawie go na stopce centralnej, dam gaz do spodu i ma max obroty. Ale gdy zrzuce go ze stopki to nie ma mocy. Czy to wina sprzęgła?
Post: 24 lip 2011, 20:20
Może regulacja gaźnika.A jak nie to zobacz stan okładzin na sprzęgle :roll:
Swap Yarox ... ;D
Post: 24 lip 2011, 22:09
Gaźnik jest wyregulowany - może lepiej kupić sprzęgło za 100zł?
Post: 25 lip 2011, 7:08
Pojazd: Struś
Zła regulacja napędu
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 lip 2011, 10:09
Rolki mam 5,5g
Post: 25 lip 2011, 12:38
DonBartuss pisze:
Rolki mam 5,5g
Od rolek wszystko nie zależy... :shock: Musisz wymienić jeszcze sprężynki sprzęgła, sprężynę centralną, [może] dyszę w gaźniku - na pewno wszystko się zmieni :) :) Na lepsze oczywiście.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 12:39 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 12:55
A mogę sobie kupić całe sprzęgło - chińskie?
http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-wapor-wilga-quest-coliber-chiny-4t-i1715425391.html
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 12:56 przez DonBartuss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 12:58
"DonBartuss" Po co chcesz kupować całe sprzęgło jak i tak to nic ci nie da bo będziesz miał seryjne sprężynki a Ty potrzebujesz inne, i po założeniu zero efektu.
Post: 25 lip 2011, 13:00
No tak, ale nie będe potrafił założyć sprężyny. Może być ta?
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-sprzegla-skuter-4t-i-2t-i1714286389.html
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-sprzegla-skutery-2t-4t-tuning-i1691862327.html
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 13:05 przez DonBartuss, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2011, 13:08
Co sprężynki się bardzo łatwo zakłada sememu. Sprężynę centralną najlepiej zakładać w dwie osoby jedna dociśnie a druga wkręci śrubę. Co do rozkręcenia to jeśli nie masz klucza to w imadło tylko nie zacisnąć mocno aby ci okładziny się nie rozwaliły i powoli odkręcać ale nie do końca potem poprosić kogoś aby docisnął a ty do końca odkręcasz, i koniec filozofii.
Post: 25 lip 2011, 13:13
Najpierw wykręć i zobacz jaką masz długość sprężyny bo ja mam np krótkie a mój kumpel długie gdy założyłem białą sprężynę malossi sport to mam małe wibracje przy 60-65 km/h i muszę kupić taką samą twardość tylko krótką
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 13:15 przez hellboy89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 13:20
A jak to sprawdzic? To jest najzwyklejsze sprzęgło w chinczykach
Post: 25 lip 2011, 14:01
Chciałbym sobie kupić takie coś:
http://allegro.pl/wariator-sprzeglo-tuning-chinskie-4t-romet-zipp-i1718058275.html
i
Może być?
Post: 25 lip 2011, 15:12
hellboy89 pisze:
Jak sprężyna jest do danego modelu, np. Minarelli - to długość nie ma znaczenia [wiem z własnego doświadczenia]. Wiadomo, że jak sprężyna jest do Piaggio, a Ty założysz ją do Kymco to nie będzie pasować [to był tylko przykład] .
