Dzisiaj jest 26 sie 2025, 19:24
Post: 25 lip 2011, 10:29
Wczoraj miałem problem żeby odpalić skuter. Naciskam na kopkę a ona ani rusz po prostu się zacięła. Rozebrałem pokrywę przekładni i mechanizm działa idealnie, lecz gdy ją przykręcę i próbuje nacisnąć kopkę zacina się.
Przy zdjętej pokrywie próbowałem pokręcić wentylatorem wariatora i był ona zablokowany.
Czego to wina, że ten wał się blokuje, nie chce się kręcić ??
Post: 25 lip 2011, 10:34
Y, nie możesz zakręcić wałem? Czyżby zatarcie?
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 25 lip 2011, 10:40
Zatarcie ? A może poprostu zmień kopke ?
Post: 25 lip 2011, 11:18
Nie wiem kopka jest dobra bo wszystko działa, ale jak chce pokręcić wentylatorem to właśnie się nie da. To napewno zatarcie ??
Post: 25 lip 2011, 11:25
Głowy nie dam, ale raczej tak. Ściągnij głowicę, cylinder i wtedy kręć.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 25 lip 2011, 11:34
czasami pomaga wykrecenie swiecy , kumpel mial tak w f12 zrobilo sie jakies cisnienie i nie szlo ruszyc,wykrecil swiece ruszyl potem skuter odpalil,znow ja w jednym roxie nie moglem obrocic walem bo lozyska sie zaciely bo nie mialy smarowania..,wiec odrazu nie rozbieraj calego silnika tylko wykluczaj pokolei,nawet rozrusznik mogl zablokowac
Post: 25 lip 2011, 11:37
Czyli mamy rozumieć, że kumpel na wykręconej świecy swoją malagę odpalił i jeździł? Pitu pitu, jakiekolwiek ciśnienie by nie było, dałoby radę obrócić, wte czy we wte. A łożyska bez smarowania to jak się fachowo nazywa? Rozrusznik owszem, mógł zablokować, ale dałoby radę wałem na siłę przekręcić...
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 11:38 przez Majonez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 12:39
Czasem wyskoczy zabezpieczenie sworznia i tak się dzieje . Rozrusznik wtedy nie zakręci bo nie ma siły żeby je spłaszczyć.
Post: 25 lip 2011, 12:45
dudczakinio, Odkręć głowice i cylinder [max 2h roboty], a się wszystkiego dowiesz :roll:
