Dzisiaj jest 13 lis 2026, 20:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 79  Następna
Post: 25 lip 2011, 10:06
Jacek987 pisze:
W jaki sposób na podstawie kompa zrobić przyrost mocy ? :D Tymbardziej to nie jest młody silnik...
oj można,można zrobić zwiększa się dawkę paliwa i zmienia się filtr powietrza na inny nie jestem w tym obeznany ale mój brachol się bawi tak escortem tym starym z kwadratowymi z tyłu lampami :) i teraz ma niezłą przyśpieche jak i prędk. :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 25 lip 2011, 11:32
Ray45, on nic nie napisał o zmianie filtra :) Zwiększając dawkę automatycznie musimy dostarczyć więcej powietrza , bo inaczej będzie go zalewać :)
Nie wiem czy to da odzczuwalne rezultaty.
Post: 25 lip 2011, 12:10
Jacek987 pisze:
ja nawet nie czytałem jego postu :D tylko odpowiedziałem na twoje pytanie czy zabawa z komputerem da coś czy nie :P
edit
oczywiście taka zabawa dużo nie da ale zawsze minimalny przyrost mocy jest :)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 12:11 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 12:15
Pojazd: Roxi SP55
Bo to był wałek hahah.. myślałem ,że uwierzycie :P
Ja się na tym nie znam. To full seria tyle ,że zadbana bo po jakimś dziadku z Niemiec, przebieg mały i dzięki temu ładniej się zbiera niż C 180 - ka taty ( '95r).
Jacek987 Co to jest kit MTS - 60mm ? jakieś zawieszenie gwintowane niższe 60 mm , czy coś przy silniku jakiś kit części..
EDIT: Wiem, teraz będziecie pisać ,że jestem neokidem itd. Darujcie sobie, rozumiem swój błąd. :ups:
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 12:20 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 12:51
Mama : Opel Astra III 1.6
Siostra : Mercedes A Brabus 1.6
2 Siostra : Opel Sintra 2.2 TD
Sibik pisze:
prawda była blokada ale sprężynki dały mi ze 12-15km/h więcej
chUdy pisze:
Spróbuj rozpoławiaczem kinetycznych z napędem trzonkowym (siekierką) :mrgreen:
Post: 25 lip 2011, 14:22
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
MaKu pisze:
ta
Ray45 pisze:
gra nie warta swieczki. taka zabawa programami najlepsze efekty daje w turbo dislach (najwiecej mozna samym programem uzyskac a najmniej w gołej benzynie )
Post: 25 lip 2011, 14:28
JaJeCkO, tu masz rację zmiana oprogramowania w wolnossących jednostkach to jest opcja dla tych co już nie wiedzą co z pieniędzmi zrobić a nie zależy im na co je wydadzą (jak 5km przybędzie to się można cieszyć :D) ale w jednej kwestii się nie zgodzę nie tylko w turbodieslach a w każdym turbodoładowanym silniku (nawet jeżeli są silniki turbo na LPG czy CNG to w nich przyrost też jakiś tam będzie)
Post: 25 lip 2011, 16:15
Wierzu, siostra ma corse 1.5TD(od isuzu) i zbiera się bardzo ładnie jak na tak stary samochód(93r), na drugim biegu do 80km/h się rozpędzi:D. Przy takich samochodach zależy wszystko od jego stanu tech. Niestety corsina siostry jest coraz gorsza;/
Ojciec: T4 1.9TD 99/00
Brat: służbowe kangoo 05r 1.5dci
Post: 25 lip 2011, 16:54
Scythe, w astrze taki miałem :P Ecotek się zwał :P W corsie pewnie ogień, bo astra cięższa a dosyć zwinna była :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 17:00 przez przemek.99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2011, 17:04
JaJeCkO pisze:
MaKu napisał/a:
ta
Nie do końca. Jak sama nazwa mówi jest to KIT nie GWINT :) Czyli nie mamy możliwości regulacji wysokość,bądź twardości :) Siada o 6cm i to wszystko :) Ale kółka mi się nie mieszczą niestety, a żaden blacharz bez lakierowania nie chce sie podjąć klepania rantów :(
Post: 25 lip 2011, 17:07
Słuchajcie mam problem, mamy samochód Skoda Fabię 2004r. od nowego, i od roku pokazuje się kontrolka EPC, nie wiem co oznacza, wtedy silnik traci moc, naciskając gaz to nic nie daje cały czas 1100 obrotów. Co to może znaczyć? Wszędzie w serwisach nie wiedzą co to jest.. a już w ogóle naprawić.. może wy wiecie co to?
Nawet w serwisie Skody nie wiedzą co to jest.. Prosze o pomoc.
Poluję na jakiś Markowy sprzęt. :)
Pisać, 8602518 z Markowym sprzętem na sprzedaż :)
Post: 25 lip 2011, 17:39
Najlepiej podłącz pod komputer diagnostyczny i sprawdź kod błędu. Możliwe, że wykryło jakąś usterkę elektroniki (np. światła stopu się nie świecą, jakiś czujnik padł)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 17:46 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 17:50
Brat: Audi A4 1.8T 150km
2 Brat: Bmw e39 523i 170km (zabijaka :mrgreen: )
Malina pamiętamy[*]
Post: 25 lip 2011, 18:10
Rodziców: Skoda Octavia 2FL combi 2.0 tdi bkd 140> program na dokładnie 176KM
Taty służbówka: Vw Passat b6 sedan 2.0 tdi bmn 170KM seria DSG
Skoda Fabia combi 1.4 16v 101KM nasza gwiazdeczka :mrgreen:
Maniek935, to EPC u mojego taty tylko przy odpaleniu się świeci, ale tak jak mówi razor99, podłączyć się pod kompa (pod jakiegoś Vag-Com'a lub podobne) i sprawdzić czy nie ma błędu.
Post: 25 lip 2011, 18:16
Pojazd: 200+
Maniek935, przyjedź do mnie na Śląsk to Ci podłącze kompa pod auto ;] VAG'a całego mam ;P
Post: 25 lip 2011, 19:08
Noo to już było podłączane :)
I niby żadnego błędu..
A jak się włącza, to lipa Silnik pada i tak co chwilę, kiedyś to tylko jak się szarpnęło, a teraz jedziesz na obwodnicy na 5 biegu i nagle EPC i musisz samochód wyłączyć i włączyć.. ; /
A co oznacza ten błąd/kontrolka?;]
Post: 25 lip 2011, 19:23
Pojazd: Audi A6 C6
http://www.google.pl/search?aq=0&oq=kon ... koda+fabia
Warto poszukać :)
Post: 25 lip 2011, 19:27
Już szukałem ale tam są teorie, a może są jacyś ludzie co też to mieli, i wiedzą jak to rozwiązać w praktyce ;)
Post: 25 lip 2011, 20:47
Dzisiaj miałem okazję przejechać się najnowszym Priusem (fakt jako pasażer), ale muszę przyznać, że to całkiem fajne auto nieźle się zbiera mało pali a jak się jedzie np. po parkingu to za darmo się śmiga przy odpalaniu to samo jedna wielka cisza fakt przy przyśpieszaniu trochę wyje, ale to wina przekładni planetarnej (bezstopniowa CVT jak w skuterze; wario i te sprawy w sumie skuter też wyje :D) moment obrotowy ma praktycznie od zera tylko jakby był o ciut tańszy :D
Post: 25 lip 2011, 21:56
Pojazd: Roxi SP55
a za ile takie cuś..? I mógłby być ładniejszy. :P
