Dzisiaj jest 22 paź 2026, 18:00
Post: 25 lip 2011, 12:26
Cześć.
Skuter 4T odpala ze startera niemal muśnięciem powietrza, niby super ale...
W załączniku nagrana praca silnika, skuter na nóżce, bez różnicy zimny czy ciepły, nagle odkręcam manetkę gazu do oporu i zaczyna 2-3 razy się dławić, przerywać. Dokładnie to słychać w załączonym pliku mp.3. To samo się dzieje podczas jazdy, minimum 2-3 szarpnięcia. Podczas pracy silnika (nie słychać niestety tego w załączniku) CAŁY czas słychać "dudnienie", coś jakby pustą, plastikową butelkę po coli zakręcić nakrętką i walić nią po kolanie. Sorry za porównanie ale staram się zobrazować. To dudnienie słychać w tle, może jest to bez wpływu ale informuję. Sporadycznie, jednorazowo wydobywa się czarny dym z rury wydechowej, np. jeśli skuter stał tydzień lub po kliku gazowaniach manetką kiedy obroty są najwyższe. I coś jeszcze, całość pracuje jakby za "ostro", tzn. jak soprany w super głośnikach "cyk cyk", jakby nakrętki i śrubki włożyć do szklanego słoika, zakręcić i ostro nim trząść. Oczywiście chodzi mi o powód tego przerwania, reszta to moje obserwacje.
Wszystko to występuje także podczas jazdy, skuter jedzie max 50km/h, górka może 30. Nawet kiedy stopniowo, powoli dodaję gazu - szarpnięcie, drugie itp. Na 99% zawory dobrze ustawione, "zabawa" śrubkami gaźnika nic nie zmienia, oczywiście inaczej pracuje ale rwie dalej...Pozdrawiam.
ps. NIE gazuję manetką! Odkręcam ją gwałtownie do oporu i TAKI efekt....TUTAJ ZAŁACZNIK
TAK wygląda świeca:
ŚWIECA
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 13:09 przez thomas75, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 14:23
Filtr i gaźnik wyczyszczony ?Jak zmienisz świecę to tak samo ?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 14:24 przez Miki6830, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 14:39
Miki6830 pisze:
Filtr powietrza nowy, świecę też nową włożyłem i TO SAMO. Gaźnik na 90% czysty.
Magnus Verso 4T (YIBEN YB50QT-15) QMB139
Malossi Multivar rolki 16x13 - 5,0g
Sprzęgło Naraku SPORT Black Edition 107mm
Pasek napędowy Naraku
Cylinder 80cc [49 mm] Naraku 4T NEW EDITION V.3
Wał rozrządu Naraku Touring 50-80
Post: 25 lip 2011, 21:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Musisz wyregulować gaźnik,świeca nie może być taka czarna.Dostaje za dużo paliwa.
Post: 25 lip 2011, 22:18
sprawdź czy iglica od razu się podnosi przy otwarciu przepustnicy
Post: 25 lip 2011, 23:36
a moze wezyk z podcisnieiem wypadl z gaznika;>
Post: 28 lip 2011, 19:32
Albo przepustnica się zacina. A jaki filtr??
Post: 28 lip 2011, 21:43
Świeca czarna, więc za dużo oleju. Zmniejsz dawkę oleju, zrób z 10 km i zobacz jaki świeca ma kolor, najlepiej żeby była brązowa. I weź nawet pompkę do kół samochodowych, wykręć gaźnik i przedmuchaj każdą dysze zakręć i powinno grać ;)
Miałem podobnie
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 21:44 przez krystek023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 17:07
krystek023 pisze:
Zmniejszyć dawke oleju w 4T??
Co najwyżej to mogły pierścienie nie trzymać i wtedy by olej spalało. A kopci ci mocno z tłumika czy normalnie jest bo w 4T nie powinno prawie wcale kopcić
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 17:09 przez rav666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 12:14
zawory źle wyregulowane albo gaźnik.
http://www.zdradzila.za.pl/?id=050tbh
Post: 01 sie 2011, 7:10
Jak dymi to na pewno pierścienie puszczają i olej bierze. Miałem to samo
