Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 5:56
Post: 24 lip 2011, 11:17
Witam
Zacznę od filmiku nr 1.
A więc gdy aerox chodzi na wolnych obrotach zaczyna coś walić i i klekotać co to może być?
Filmik
Problem nr 2
Gdy skuter stoi na stopce centralnej bez obciążenia wszystko ładnie równo chodzi gdy wsiądę na skuter zaczyna coś tak trzeć i skuter nie ma takiej mocy
tutaj filmik nr 2 filmik nr2
Post: 24 lip 2011, 11:28
Nie wiem co to moze byc ale pierwsze co do odkrec dekiel i bedzie widac a nie nagrywasz filmik a nawet nie zobaczyles co moze byc nie tak wewnatrz
Post: 24 lip 2011, 12:29
yamahatorun, wiesz potrafię odkręcić dekiel i jednym mankamentem jest latajacy wiatraczek od wariatora ale to chyba nie to tak dzwoni ..
poradź coś do problemu nr 2 :(
Post: 24 lip 2011, 12:48
moze sprzeglo albo cos sie poluzowalo olej w skrzyni jest?
Post: 24 lip 2011, 13:23
mój kumpel swoim speedfighterze miał podobne dźwięki i okazało się ze rolki mu padły
Post: 24 lip 2011, 17:49
rolki były już wymieniane , odkręciłem pokrywę i okazało się że ta przykrywka od wariatora w której są ślizgi jest luźna może to to?
Post: 24 lip 2011, 18:36
Pojazd: Audi A3 1.8T
czemu on chodzi? nie moze on chodzic sobie od tak, pewnie dokrecasz na maxa a on dalej chodzi? to musisz dac podkladke za wariator i wtedy bedzie ok, napewno to to dzwoni bo u mnie tak w keewayu dzwoniło.
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 lip 2011, 19:01
Dokladnie tak jak wyzej kolega musisz tak zrobic . No chyab ze masz juz gwint zjechany na wale .
Post: 24 lip 2011, 21:12
Pyle, dzięki jutro sprawdzę i dam znać a możesz mi to opisać lub jakieś zdjęcie dać jak ta podkładka ma iść?
Post: 24 lip 2011, 22:13
na sam koniec wariatora dajesz podkładke, na bendix.
tylko taką dobrą ze nie moze miec luzów czyli nie moze byc za szeroka.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 13:06
dobra już wiem co było pod pokrywa .
Dzięki za odpowiedzi .
