Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:12
Post: 24 lip 2011, 22:20
Siema szybko opisze problem
teraz siedzi w nim
manston replica
gaznik 19mm dysza chyba 85
stozek gabka
wydech seria ala sport
hebo ng rolki 4,5
centralka hebo +60
sprezynki hebo czerwone
cylek docieralem 350km do 5tys obrotow. Problem jest taki ze po przejechaniu jakies 2km skuter staje sie coraz slabszy i slabszy ze w koncu v-max to 50. po dotarciu skuter jak jest zimny ladnie smiga i tak coraz gorzej i gorzej, gdy docieralem bylo tak samo po 5km 5k obrotow musielm jechac na calym gazie.
CO to moze byc ?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 lip 2011, 8:52
Puchnie tłok? Może temp. zbyt wyskoką ma. Masz na czym sprawdzic?
Keeway <3
Post: 25 lip 2011, 14:24
2t czy 4t?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 25 lip 2011, 15:19
ossowski14 pisze:
2t czy 4t?
____________
Najpierw trzeba pomyśleć [wpisać nazwę Matrix, Hebo manston replica w google - odpowiedź sama wyskoczy], później zadawać pytania !
Wzoru pisze:
Może przez ten wydech zajechałeś cyl ?
Post: 25 lip 2011, 16:57
Nie był przegrzany ? A jak jest na zimnym ? jaki v-max itp ?
Post: 29 lip 2011, 17:27
o to chodzi ze ostanio wyjąłem cylek i gladz jest idealna, tlok tez docierany byl do 5,5 tys, i na stopkach wykreci max 7100 obrotw a na prostej rozpedza sie rozpedza sie i takie lekkie szrpniecie i nei przekracza 6000 to moze byc wina centralki ?
i spróbować go regulowac na seryjnym filtrze ?
Post: 29 lip 2011, 18:51
Ja mam to samo! Tyle, że na początku docierania szedł mi jak burza a teraz po przejechaniu ponad 500 km spadła moc i v max. Rozpędza się powoli i w pewnym momencie czuć jak momentalnie staje na prędkości i nie zależnie czy mam manetkę na 2/4 czy 4/4. Nawet jakby była górka prędkość praktycznie się nie zwiększa ;/ sprawdziłem czy nie dostaje lewego powietrza, wyczyściłem gaźnik i filtr... nadal to samo i w dodatku ciężko zapala. Może akurat dostaje za mało benzyny :( Może załóż seryjny filtr, zobacz jak będzie? i radziłbym kupić nową świece. Ja będę nadal walczył ze swoim problemem.
Post: 30 lip 2011, 11:51
po co siwece nowa na kazdej chodzi tak samo, mylsem ze jest przegrzany i tlko puchnie a ty nie to zastanawaim sie czy to nie moze byc przez wal i kompresje tej komry
Post: 30 lip 2011, 12:10
też mi sie wydaje że tlok puchnie
http://www.zdradzila.za.pl/?id=050tbh
Post: 31 lip 2011, 23:41
ale to silnik slabnie czy poprostu gorzej pszyspiesza czy cuś bo tak to mozliwe ze dzwon przegrzany albo sprezynki zurzyte i po rozgrzaniu sie rozciagaja mialem taki problem i zniknal on po wymianie centralki
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 31 lip 2011, 23:58
Moim zdaniem puchnie tłok mój kolega w piaggio zip miał to samo jak lekko rozgrzany dopierdalał jak głupi 80-83 po rozgrzaniu puchł tłok i vmax 45-50
Poza tym powinieneś go docierać jakieś 500km i robić nie więcej przez pierwsze 100-150km jak 10km na raz. Ogólnie przez całe docieranie nie więcej jak 10km na raz...
70cc Stage6 STREETRACE
Wariator Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 17,5 (dysza 85)
Stożek Malossi E13
Sprężyna dociskowa Hebo +
Pasek Polini Race
Przeciwtalerz Top Racing Sport
Sprężynki Hebo zielone
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 0:00 przez Kamercs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2011, 15:51
nie uczciemnie skutera docierac, jak tlok moze puchnac skoro jest dopiero co dotary,i zaraz jak go zalozyhlem bylo to samo najpierw wszystko pieknie a potem 4/4manetki i obroty 5500, jak by to bylo sprzeglo to by nie hgasl pod gore a on gasnie
Post: 01 sie 2011, 20:16
Wzoru, może właśnie źle go dotarłeś i dlatego puchnie...żeby nie było, że mam coś do twojego docierania, ale można wiedzieć jak docierałeś? Jak długo? Jakie prędkości, itp?
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Post: 02 sie 2011, 22:05
1 40km do 25km
potem do 5000 obrotow ok 150
pozniej do 5500 do 300
potem 6000 do 450
problem jest taki ze caly cas jest tak ze jak sie rozgrzeje to na 4/4 gazu jest jest 6000oborotw odkad zalozylem cylek szczelny jest nie jest zatarty bo ostanio go wyciagnalem i pojecia nie mam co z ta moja zaraza sie dzieje
Post: 03 sie 2011, 0:35
Po pierwsze to jest aluminiowy cylinder wiec sie nie powinien grzac.
Po 2 seryjny wydech i ten cyl to smiszne jest, ten cylinder jest raczej wysoko obrotowy.
Mam max moc przy okolo 10tys a nie przy 6-7 :shock:
I to twoje docieranie aluminowego cylindra nie bylo potrzebne wystarczy 100km
A przy 5tys obrotow to moj skuter nie wystartuje :P
Slabo pewnie tez masz wyregulowany gaznik i naped sprawdz swiece. Mysle ze dysza 80 powinna starczyc spokojnie. Nawet na tym wydechu powinno byc 8tys obrotow maxymalnych
Reguluj gaznik !
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 09 sie 2011, 21:39
na polini for race jest to samo gaznik wyregulowany
