Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:39
Post: 25 lip 2011, 14:52
Witam mam problem ze skuterem Malaguti F12 Phantom. A więc problem jest następujący, Jak każdy młody chłopak poszukuje nowych wrażeń i doświadczeń dlatego chciałem się nauczyć latać na kole. Na początku przez jakieś 10 min jest wszystko ok ma dużo mocy, zrywny i w ogóle jak to silniki minarelli, potem skuter ma muła na starcie jak nie wiem co musi przejechać 3 m żeby sie zerwał na pełną moc. :/ Pomożecie koledze ? :p.
Ps: Dzwon mam lekko zabarwiony, i gdzieneigdzie ta pokrywa dzwona odchodzi z 0,5 mm ale to ty;ko w jednym miejscy na długości 1 cm.
Post: 25 lip 2011, 15:01
zgrydzik, Moje przypuszczenie jest takie, że centralka traci swoje właściwości po rozgrzaniu [i skuter ma lekkiego muła]. Zmień na lepszą powinno być ok [podobnie było w moim przypadku - Na zimnym rwał z kopyta, po rozgrzaniu miał muła].
Jeśli dzwon jest przebarwiony, konieczna jest jego wymiana na nowy.
Pozdrawiam :)
P.S. - witam kolegę z okolic :)
Post: 25 lip 2011, 15:49
dzięki wielki postaram się szybko to wymienić lecz jaką mam włożyć centralkę do seri ??
i co ewentualnie mógłbym wymienić pod stunt niewielkim kosztem.
być może to winna spręzyny centralnej
Tom_Q,
ale z dzwonem to bzdury piszesz :)
dzwon się wymienia jak jest krzywy, i ma bicia, przebarwienie nic nie oznacza, i nie kwalifikuje się do wymiany.
Post: 25 lip 2011, 16:02
kozi677, Cytat ze sklepu p. Mielocha:
Warto wiedzieć!!!
Zużyty dzwon można poznać po niebieskawo-fioletowych przebarwieniach - wtedy dzwon sprzęgła trzeba wymienić... Zużyty dzwon sprzęgła niekorzystnie wpływa na pracę sprzęgła, a czasem nawet zmniejszać osiągi naszego jednośladu...
Post: 25 lip 2011, 16:32
Tom_Q, dużo użytkowników tego forum, potwierdzi moją teze :)
czyli mam dzwon stage 6 i po przejechaniu 100km zaczol mi sie robić fioletowy, to znaczy ze muszę znów go kupić ?
Post: 25 lip 2011, 16:34
Tom_Q, o ile Mieloch bzdur nie pisze i nie naciągają klientów, to akurat to można uznać za bzdure. Nie wiem co mieli na myśli pisząc to, ale dzwon pod wpływem temperatury sie przebarwia, tak samo jak wydech, i co wydech wymieniamy? Po przebarwieniu wydech nam sie krzywi czy coś? Nie. Wszystko jest jak było tylko jest przebarwiony. Dzwon wymienia się gdy jest krzywy, ma bicie lub z powodu mocnych przebarwień (choć nie zawsze). Osobiście dwa wentylowane dzwony S6 WC i po 500km (ponowne regulacje napędu) gdy otwarłem pokrywe dzwon już się przebarwiał, a skuter szedł z gazu na koło (S6 Streetrace 70cc + port).
zgrydzik, sprawdź dzwon w jakim jest stanie, czy nie ma bicia bo nie bardzo rozumiem te twoje odchodzenie pokrywy. Jeśli będzie ok to oczyść go benzyną ekstrakcyjną, sprawdź okładziny sprzęgła - jeśli będą dobre przeczyść papierem ściernym np. 240 i również odtłuść benzyną oraz wymień centralną na np. Hebo 50% (chyba że masz jakiś setup to trzeba pokombinować z regulacją).
Aprilia SR '98
Post: 25 lip 2011, 23:02
właśnie nie wiedziałem jak to nazwać ale chyba jest krzywy nie ma idealnego koła tylko odchodzi tak jak by ktoś w niego młotkiem zajeb.... Do serii dobra będzie +50 ?
Post: 26 lip 2011, 1:03
zgrydzik pisze:
hahaha, leże ;D.
Jak tak to zmień ;D.
"...wystarczy że odpowiesz sobie na zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: Co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić"
Aerox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=169039
