Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:27
Post: 25 lip 2011, 17:28
Jadac w deszczu dzisiaj przy 70 km/h zaczelo szarpac skuterem. chcial jechac szybciej ale paliwa nie dostawal jakby. Dodam ze w sobote byl przegrzany poniewaz woda uciekla z ukladu i zagrzal sie na maxa ze az zaPLOn odcielo. Co sie z nim dzieje?
AquAxD znajdziesz mnie równie z na steamie lubie czasami Cs ;]
Post: 25 lip 2011, 19:18
mi tak szarpał jechał i zwalniał jechał i zwalniał i tak szarpało powodem było to że sie woda lała do filtra (mam stożek) zatkałem go tak żeby woda nie lała sie ale żeby powietrze sie dostawalo
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 25 lip 2011, 19:28
Ja mam ten oryginalny filtr w plastikowej obudowie.
Post: 25 lip 2011, 21:30
Zobaczy czy woda się nie dostała gdzieś bo to będzie tego wina jeśli skuter przed deszczem ładnie chodził
Post: 26 lip 2011, 15:58
A pytanie co do filtra. czemu jest bardzo olejem nasaczony?
Post: 26 lip 2011, 16:03
może gaźnik ci wywala olej do filtra bo ma za dużo
Post: 26 lip 2011, 17:18
Filtr powinien być specianie nasączony olejem aby kurzu nie przepuszczał,chyba,że twój jest nasączony tym od mieszanki :lol:
Post: 26 lip 2011, 20:46
Nie mam pojecia ;] czyli rozumie ze tak ma byc ;] a jaka moze byc przyczyna tego ze czasami odcina jakby akumulator od obwodu skutluje to tym ze nie dziala nic poza swiatlami ktore sa pod pradnice. po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu nawet podczas jazdy wraca stan normalny. w czym lezy wina?
Post: 27 lip 2011, 14:02
Dodatkowe pytania. Pompa wody była robiona kolo maja. wymienione to co jest w zestawie naprawczym tj lozyska wirnik uszczelka/ki nie pamietam. w sobote uciekl caly plyn chlodniczy. nie wiem ktoredy pewnie przez pompe bo spod niej cieknie. teraz jezdzac wode wywala mi przez korek wlewu (zostawilem poluzowany) a jak go zakrece to go szybko bardzo grzeje i wywala przez pompe. w czym tkwi problem? dlaczego tak sie grzeje? woda goraca a na wskazniku tylko czasami pokazuje jakis skok. termostat padl?
