Dzisiaj jest 19 gru 2025, 8:18
Post: 24 lip 2011, 1:52
Hej. Mam problem z moim Roxem. Jak go kupiłem działał super, dobre przyspieszenie, dobry vmax itp. Jak mi pękł pasek, wszystko zaczęło się sypać. Kupiłem nowy pasek, wzmacniany Poliniego, ma muła do 20 km/h czasem do 30, pod górę to szkoda gadać, czasami wjeżdżam z prostej rozpędzony pod górę 10-15 stopni i po 300 metrach prędkość spada z 80-90 do 40, muszę go zgasić, odpalić na nowo (z rozrusznikiem też ma problem, czasami kopie go i kopie a i tak nie chce odpalić) i ruszyć i znowu to samo po jakimś czasie. Jedynie po prostej jedzie jak należy (nie licząc tego muła na starcie). Co jest z nim nie tak? Złe sprężynki? Sprzęgło ma w sumie trochę już wytarte okładziny ale jeszcze nie są aż tak styrane, rolki nowe 4,3 g (zalecane przez producenta Leo ZX).
Post: 24 lip 2011, 7:09
A moze sprężyna swoje właściwości straciła...
I moze regulacja gaznika pomoze.
Post: 24 lip 2011, 9:11
Ile przejechałeś na tym pasku?? jak masz to daj jakieś lżejsze rolki a jak to nie pomoże to wymień sprężynę bo to jest wina napędu :)
Post: 24 lip 2011, 10:03
Zmień sprężynę dociskową oraz zmień rolki na 4g lżejsze
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 10:04 przez yarox1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 11:13
włóż jeszcze jedną podkładke na wał... za przeciwtalerzem, to powinno pomóc ;)
Post: 24 lip 2011, 11:15
haazel3, jak wsadzasz podkładki za przeciwtalerz to blokuje się kopniak ;)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 24 lip 2011, 11:19
Na pasku mam przejechane ok. 110 km bo z tym mułem to wstyd w ogóle jeździć. Jakie sprężynki dać? P.S. kopniak mi jest potrzebny bo nie mam aku :P
Post: 24 lip 2011, 11:21
n33thl, a nie masz jak założyć jakiegoś innego paska? Pożyczyć od kumpla czy coś? Może to poprostu przez ten pasek tak jest.
Przelotnie :D
Post: 24 lip 2011, 12:27
Scythe, może nie ma żadnej co ? jak da jedną czy 2 cieńsze to sie nic nie stanie... trzeb pokombinować ...
Post: 24 lip 2011, 15:02
Też tak miałem i musiałem od nowa regulować napęd ;/ To że tak ci muli a raczej spada prędkość to wina sprężyny centralnej ponieważ pasek jest nowy i szerszy a spadek mocy pod górkę jest spowodowany tym że spręzyna traci swe wartości po przejechaniu jakiegoś tam dystansu :) dlatego daj twardszą a jaką masz teraz ??:)
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 15:02 przez cold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 16:05
a jaki masz wgl setup?? jak masz serie to daj twardsza sprezyne centralna
Post: 24 lip 2011, 22:52
Setup seria, jedynie wydech wymieniony Leo ZXa. Rolki teraz mam 4,3g, troszeczkę wytarte ale całkowicie sprawne jeszcze, kupiłem 5g ale nic się nie zmienia, w sumie nie wiem jaki sens był kupować cięższe rolki przy słabym przyspieszeniu. No sprężynkę bym musiał wymienić. Jaką dać? Hebo niebieską?
Post: 24 lip 2011, 22:59
Hebo niebieska może być :)
Swap Yarox ... ;D
Post: 24 lip 2011, 23:12
Jeszcze jedno pytanie, bo ja dopiero zaczynam zabawę ze skuterami (a dokładniej naprawianiem), to mają być sprężynki sprzęgła czy sprężyna dociskowa?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d391e8bd86
czy to?
Post: 24 lip 2011, 23:55
to 1
Post: 25 lip 2011, 10:08
Jeśli zaczynasz, to dam ci radę: przejrzyj poradniki i przydatne tematy na tym forum, dużo Ci pomogą. Na przykład dowiesz się, że hebo +50% jest miększa od top racing +30%.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 25 lip 2011, 10:36
Nie jestem do końca pewien ale ja zmieniłbym spręzynę dociskową
Post: 25 lip 2011, 17:52
A jak zmienię dociskową na Top Racing +50% a sprężynki sprzęgła na Top Racing +50% to będzie git? :)
Post: 25 lip 2011, 19:58
skoro jesteś nie doświadczony dobrą długość paska kupiłeś? A te top racing traca szybko wartość;/
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 25 lip 2011, 20:04
Kupiłem pasek pasujący do roxa, tak mi powiedział łysy w sklepie. Polini CINGIA TRANSMISSIONE high performance 750x16,8mm - i jest na dole Yamaha - Booster, Aprilia, Malaguti.
