Dzisiaj jest 10 sie 2026, 3:09
Post: 25 lip 2011, 18:01
Witam! Mam apke morini gaznnik i dzień wcześniej zapalała... Dziś chce ją zapalić i łapie za każdym kopnięciem bez gazu ale nie zapala;/ jak próbuje z gazem to nie załapie nawet.. Po około 10 kopnięciach bez gazu z tłumika jest takie piernięcie, bzyknięcie.. Tak jakby głos powietrza pod ciśnieniem.. Proszę o pomoc
Post: 25 lip 2011, 18:47
moze wystarczy gaźniczek wyczyscic?
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 25 lip 2011, 20:12
Zauważyłem że jak kopne kilka razy bez gazu i raz z gazem to ona załapuje tak jeszcze bardziej.. już chce zapalić ale gaśnie.. Co do tego bzykania/pięrnięć z tłumika to raz tak pierło i poleciała chyba mgiełka benzyny.. Ale tylko raz po długim kopaniu
Post: 25 lip 2011, 20:53
Sprawdź zawór membranowy
A kompresję masz dobrą?
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
Post: 25 lip 2011, 21:00
Zawór wymieniałem niedawno na nowy :) Kompresja jest słaba.. ale dzień wcześniej jeżdził ;(
Post: 25 lip 2011, 21:28
Sprawdź czy waha dochodzi do gaźnika i sprawdź wężyk od podciśnienia.
Post: 25 lip 2011, 22:18
jak by nie dochodziło paliwo to by nie łapał ...
Post: 26 lip 2011, 14:00
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Sądzę że to raczej kompresja u mnie tak samo było z tłumika strzelało, dzien wczesniej jezdzila na drugi dzien AMEN. Daj do szlifu albo nowy tłok kup :mrgreen:
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 26 lip 2011, 16:02
Zamawiam nowy cylek malossiego :)
Post: 26 lip 2011, 22:04
mi sie wydaje że pierścionki Ci pękły. U kolegi było o samo. Łapało ale nie odpalało. I była to przyczyna pierścionków. Wyjmij tłok i sprawdź czy pierścionki całe.
Post: 26 lip 2011, 22:06
Bo kompresja Ci ucieka.
Post: 27 lip 2011, 10:48
Dobrze już zamówiony cylek malossi sport 70 :) Jak po założeniu cylka będzie ten sam problem to napisze ;)
Post: 27 lip 2011, 13:26
Nie będzie trzeba :)
Post: 27 lip 2011, 14:42
MrSeba099, Skąd wiesz ;) może to nie przez cylek :)
Post: 27 lip 2011, 22:08
Pojazd: Air Max System
Tak jak koledzy piszą, brak kompresji. Często jest tak, że łapie jakby chciała, a nie mogła. To jest wina komprechy.
Post: 28 lip 2011, 8:40
i czasem jak nie ma komprechy wystarczy wymienić same pierścionki.
Post: 28 lip 2011, 10:51
Nie ma sensu wymieniać pierścieni bo ten cylek na dobrych miał 7bar komprechy.. Malossi już kupiony tylko czekam :)
Post: 29 lip 2011, 0:13
Możesz jeszcze zatkać filtr palcami kopać z pełny, gazem jak odpali to zabrać palce
