Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:02
 Tytuł: Dekiel od Sr
Post: 25 mar 2009, 20:36
Siema.
Znalazłem pewien dekiel od A. Sr'ki, dobre w nim jest to, że jest chłodzony.
Link:
http://allegro.pl/item584446897_pokrywa ... _tech.html
Sęk w tym że chyba sróby idą inaczej. W tej aprilce szedł horizontal?
A może ktoś wie od czego jeszcze taki dekiel może być.
Post: 25 mar 2009, 21:19
Z tego co wiem to di-tech miały silnik Morini.
Post: 25 mar 2009, 21:24
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Aprilie Sr Di-Tech mają silnik Morini. Ten dekiel jest właśnie od tego silnika.
Rozumiem, że chcesz kupić inny dekiel bo boisz się o nadmierne nagrzewanie się układu przeniesienia napędu :?:
Jeśli tak to o wiele tańszym rozwiązaniem jest stworzenie chłodzenia. Poprostu kilka małych dziurek w odpowiednich miejscach i zaoszczędziłeś sporo kasy.
Post: 25 mar 2009, 21:27
No dzięki za porady. Tak sądziłem, że to Morini. Zrobię tak, że kupię jakiś drugi dekiel, nawet w syfiastym stanie i dam na Zakłady Metalowe, by wywiercili wlot, wylot itp. Może ktoś ma jakiś pomysł, gdzie, co i jak? :)
Post: 25 mar 2009, 21:34
Dwie małe dziurki na przodzie i dwie na tyle.
Powinien być ładny przepływ świeżego powietrza. Jeśli często jeździsz po piaszczystych drogach itp. to zrób małe dziurki. A jeśli cały czas jeździsz po suchych drogach itp. to mogą to byc większe dziurki. Chodzi tu o to żeby nie leciało za dużo syfu do środka.
Post: 25 mar 2009, 21:35
Rozumiem, rozumiem. Dlatego będę miał 2 dekle.
Nie jeżdzę za czzęsto, a jak już to nawet mi na myśl nie przychodzi wjechać na piaszczystą drogę, chyba, że to konieczne, to wiadę, ale z wielkim bólem serca, że Neosik się przykurzy.
Pozatym przez kilka ostatnich dni jezdziłem w ogóle bez dekla :P
Post: 25 mar 2009, 21:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Moim zdaniem wlot powinien być w obrysie wentylatora.Coś jak na osłonie wentylatora w AC. A wylot gdzieś z tyłu klapy wyżej aby wykorzystać unoszenie sie ciepłego powietrza,Oczywiście jakaś osłona od góry na nim aby nie padało do klapy w razie deszczu.
Post: 25 mar 2009, 21:42
No to teraz muszę poszukać gdzieś takiej pokrywy.
Post: 26 mar 2009, 7:33
ObrazekTo mogło by wyglądać np tak.Chyba w złym miejscu zaznaczyłem otwory wlotu :ups: Ale chodzi o sposób.ObrazekOczywiście miało byc tak :wink:
Ostatnio zmieniony 26 mar 2009, 8:27 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
