Dzisiaj jest 19 sie 2026, 5:09
Post: 25 lip 2011, 23:10
witam
dzisiaj skuter zgasl mi i nie chcial odpalic, chociaz byla benzyna i swieca ma duza iskre, a jeszcze dzisiaj czyscilem gaznik wszystko elegancko zlozylem potem wyregurowalem gaznik super jezdzil szybko najezdzilem sie i pozniej pojechalem sie jeszcze raz przejechac i zgasilem silnik i od tamtej pory nie chce odpalic, co to moze byc z gory dziekuje i pozdrawiam.
Post: 25 lip 2011, 23:14
spróbuj jeszcze raz wyregulować gaźnik, lub przeczyść dyszę
"Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy."
Post: 25 lip 2011, 23:34
Nalej strzykawką paliwa do cylindra i spróbuj odpalic ;)
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 25 lip 2011, 23:37
Sprawdź kompresje, jeżeli nie masz manometru to wykręć święcę i przytkaj palcem gwint na świece i pokręć rozrusznikiem, jeżeli będziesz mógł utrzymać palec to przytarłeś go bo zatarłeś napewno nie bo byś kopnąć nie mógł, ale pierw zastosuj metodę jaką napisał Kajdasz27, albo jeszcze przytkaj filtr. potem dopiero z kompresją sprawdź bo wątpie aby tak naglę dysza się zabrudziła i gaźnik rozregulował
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 26 lip 2011, 0:12
a jak ta kompresje sprawdzic??,ale wczesniej raz jak probowalem odpalic to cos tam lapal,i na chwile odpalil a jak sprawdzalem swiece to ma duza iskre.
Post: 26 lip 2011, 0:27
być może fałszywe powietrze łapie, simmering na wale pewnie przepuszcza lub też kompresja ale wątpie jak chcesz żeby sprawdzili to zaprowadź skuta do jakiegoś mechanika on napewno ma takie urządzenie
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 26 lip 2011, 9:48
Pojazd: Hexagon 150
A kranik paliwa sprawdzałeś? Dobrze przepuszcza paliwo? Zdejmij wężyki od gaźnika weź ten od podciśnienia do ust i zaciągnij się jeśli paliwo leci cały czas, to masz dobry kranik jeśli przerywa, to masz do wymiany kranik paliwa :P
Post: 26 lip 2011, 10:33
Sprawdź też czy masz króciec ssacy dokręcony przy gaźniku i przy karterze . Bo jeśli jest odkręcony to będzie lewe łapał i nie odpali ;)
GG: 1241245
Post: 26 lip 2011, 13:57
wlasnie poszedlem do garazu sprawdzic skuter i jak sie okazalo odpalil bez problemow zobaczylem czy rzeczywiscie ten kranik jest do kitu ale jest caly dobry krociec tak samo dokrecony, przejechalem sie z 5 km i skuter dziala normalnie i dlatego kurcze niewiem co to mogło byc boje sie zeby skuter nie byl jakis zepsuty hehe ....niewiecie co to mogło byc wczoraj ??
Zacznij pisać po polsku; używaj polskich znaków.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 18:41 przez pawelt144, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 14:03
Może coś się zapchało i już się ode-pchało. Złośliwość rzeczy martwych :lol: h
Post: 26 lip 2011, 14:54
Pojazd: Hexagon 150
A filtr paliwa masz założony? Jak masz może jest zapchany ;) Najlepiej wywal filtr paliwa :D Ja wywaliłem i nie mam żadnych kłopotów ;)
Post: 26 lip 2011, 15:03
Gaznik sie przytkal
Post: 26 lip 2011, 16:13
Pojazd: Hexagon 150
Od czasu do czasu trzeba zajrzeć do gaźnika przeczyścić, przedmuchać powietrzem jeśli się ma sprężarkę :D Jak tak robię, co miesiąc i wszystko gra. A jak odkręcisz świece, to jest mokra czy sucha? Bo mógł wlecieć jakiś brud i któraś blaszka na zaworze membranowym się zawiesiła i go zalewa ja kiedyś tak miałem i szukałem dziury w całym :wink:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 16:20 przez starychomik, łącznie zmieniany 3 razy
