Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:28
Post: 20 lip 2011, 21:00
Od pewnego czasu mam bardzo obsmolone kolanko wydechu. Tam gdzie wydech się łoczy z cylkiem normalnie jak by przepalona mieszanka wylatywała a dobrze jest dokręcone.
Drugi problem jest taki, że niemoge gaźnika wyregulować inacze jak tylko na dokręconej na maxa śrubce od mieszanki. Skuter w ogóle w czasie jazdy gorzej wchodzi na obroty niż kiedyś i wydech głośniej chodzi- tak pierdzi normalnie.
Wymieniłem już filtr powietrza i gaźnik przeczyściłem z leksza. Co to może być.
W najbloższym czasie zmieniam wydech może coś pomoże.
Post: 20 lip 2011, 21:41
1. Może ma Okres;p
a tak serio
zmień sobie podkładkę pod cylinder ;] może masz nieszczelną kup sobie do swojego modelu i zmien , ;]
Post: 20 lip 2011, 21:42
Lub masz cylek pękniety lub wydech ma gdzies przebicie .. pomysl na logike podkładka.
Post: 21 lip 2011, 10:48
Jak by był cylek pęknięty to by chyba nie jeździł, a jeździ. Gorzej przyspiesza ale v-max ten sam co zawsze.
A z tym gaźnikiem wieciie co jest. Bo tą śrubkę od mieszanki musze mieć dokręconą na maxa najwyżej 0,5 obrotu wykręconą. Czy to normalne.
I dlaczeo w czasie jazdy teraz jakoś gorzej na obroty wchodzi.
Post: 22 lip 2011, 10:41
Witam a może to wina oleju w dozowniku ja tak miałem i zatarłem cylek
Post: 22 lip 2011, 13:04
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
A jaki kolor ma świeca ?? Może jest za bogata mieszanka , ja tak miałem i tez miałem urąbane kolanko od oleju .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 22 lip 2011, 20:07
Może źle regulujesz gaźnik ?? Też ostatnio miałem z gaźnikiem problemy i ze skutera kapał olej jak z jakiegoś starego poloneza . Skuter też chodził dobrze na max przykręconej , ale z jazdą było gorzej . Postanowiłem jeszcze raz wyregulować , ale innym sposobem , bo wcześniej źle regulowałem . Zamiast przykręcać śrubkę od mieszanki to ją wykręcałem ( co mnie zdziwiło ,że skuter zamiast mieć bogatszej mieszanki i zamulenia lepiej chodził ) a śrubkę od jałowych to nie pamięta czy wkręcałem czy wykręcałem , ale po przejechaniu kilku km na których zauważyłem lepsze osiągi i brak dziur podczas przyśpieszania na dodatek świeca miała kolor ciemnego brązu więc jeszcze nie jest idealnie , ale umyłem ten cały syf na cylku i kolanku i zobaczymy czy nadal będzie się coś dziać .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 25 lip 2011, 21:06
Przecież jak sie śrubkę od mieszanki dokręca to moto dostaje mniej powietrza a więcej paliwa. Teraz mam świecę ciemną za bogata mieszanka).
Tak wgl mam teraz ząłożony seryjny wydech. Na sportowym jak odkręcałem o 1 obrót śrubkę to przy dawaniu gazi się dusił (za dużo powietrza), teraz jest troche lepiej. W między czasie jeszcze założyłem nowy filtr powietrza i przeciściłem gaźnik.
Czekam aż dojdzie wydech zobaczę jak będzie chodził.
Narazie oleju nie mam na kolanku od seryjnego a troche już zrobiłem ( ze 100km).
Post: 25 lip 2011, 21:37
Pojazd: Audi A3 1.8T
moze woda leci do cylka?
bo ja tak mialem w mianarelli i za pozno kapnalem sie.
myslalem ze to mieszanka, póki cos nie grochotneło w cylku :D
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 21:51
Adiii, jestes tego pewien ja mam nowe zalozylem i co w 5 minut zatarłem, tylko zalozylem skrecilem i zalalem i juz poszlooo ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 lip 2011, 11:38
Woda to nie do mam Ac. Jak myślicie dlaczego musze mieć dokręconą śrubkę od mieszanki na maxa. Wtedy najlepiej jeździ iwg niby. Ale świeca czarna i mokra. A znowu jak odkęce to ma muła. Może z iglicą coś pokobminować?
Post: 26 lip 2011, 11:52
Kidyś było dobrze. A może to być wina źle dobranej świecy?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 11:52 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
