Dzisiaj jest 09 sie 2026, 18:31
Post: 24 lip 2011, 21:15
Siemanko musicie mi poradzic co do sprezyny centralnej.
Mam tecnigasa, rolki waga cos kolo 5g ale nie pamietam dokladnie, sprzeglo torque control i zalozone czerwone sprezynki, no i ladnie sobie to wyregulowalem kreci na wysokich obrotach i ma dosyc dobre przyspieszenie na poczatku, ale potem odczuwam ze obroty wysokie no ale nagle pojawia sie dziura no i tak przez dosc dluga chwile sie nie rozpedzi dobrze, no i chce wymienic centralke bo mam serie
i teraz mam pytanie jaka powinna byc dobra stage6 posrednia czy stage6 twarda ?
Mysle zeby zalozyc posrednia bo tamta moze okazac sie za twarda i moge tylko pogorszyc.
Prosze o szybka odp :))
-----> www.scooterteamprzemysl.xaa.pl <-----
! STUNTERS TEAM PRZEMYŚL !
Tecnigas Next R
Stage6 Torque Control
Stage6 Wing Cooler
Post: 25 lip 2011, 8:01
Malossi czerwona i Hebo+60 są odpowiednikiem sprężyny centralnej serii tgb, lecz o wiele lepszej jakości.
Post: 26 lip 2011, 13:05
wiec moze kupie hebo +90 ?
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 26 lip 2011, 13:24
Pojazd: Air Max System
Nie no, hebo +90 jest bardzo twarda. Może przez sprężynki powstał muł? Ostatnio przy regulacji moriniego silnika przez sprężynki były 'dziury' w przyśpieszeniu.
Post: 26 lip 2011, 16:08
Sprzeglo wyregulowalem juz jak tylko najlepiej dalo rade, najpierw jeden dzien miekkie potem jeden dzien sredniotwarde no i na tzreci dzien zastrajalem czerwone to wyszlo najlepiej sposrod tych wszystkich, wiec teraz bym dal jakas centralna bo kreci dobrze ale jest wlasnie w jednym momencie taka dziura i chce zeby znikla no i wlasnie nie wiem jaka centralke :((
Bo te +90 to raczej juz przy 70 cm ale jak kupie z kolei jakas slabsza od seryjnej to lipa
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 26 lip 2011, 16:13
Kolega ma hebo+90 i rolki 4.1 przy 50 seryjnej. Do tego hebo ng + next-r. Ogień. Do tego malossi fly + tec cnc. Na prostej wskazówka dochodzi do przebiegu.
Post: 26 lip 2011, 21:40
Marezo, Jakiej firmy dawales sprezynki ? Seria sprzęgło ?
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Post: 27 lip 2011, 0:14
Cholera czytaj pierwszy post w temacie to bedziesz wiedzial jakie mam ...
Probojesz pomoc a nawet pierwszego postu do konca nie przeczytasz ...
Torque Control mam.
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 27 lip 2011, 7:03
Marezo, Co piejesz od razu ? Pytam po prostu bo chce swoje wyregulowac ;]
A inie proboje pomoc :)
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 27 lip 2011, 14:27
To nawet jak nie probojesz pomoc, to od tego jest inny temat ...
A jak juz to Set. mam w podpisie profilowym ...
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
