Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:32
Post: 26 lip 2011, 13:44
Czesc.. Sluchajcie mam pytanie do was.. Czy wasze 70cc na wysokich obrotach rowniez wydaja głosne, donosne dzwieki z przekladni? U mnie nie widac zadnych defektow ale przy dawaniu w "rure" slysze jakby cos huczalo czy stukalo w przekladni.. Jak nie powinno nic glosno gwizdzec, to co to moze byc?
Moj setup w przekladni:
Malossi Multivar (rolki 7g> zmienione z rolek 4.5g, bo przy tamtych mial jeszcze wyzsze obroty i dla pewnosci zeby sie nic sie stalo zmienilem na te przy ktorych az takich nie osiaga)
Sprzeglo dwuokladzinowe z niebieskimi sprezynkami Hebo
Sprezyna centralna niebieska Hebo
Post: 26 lip 2011, 14:22
to huczy czy stuka ?
może coś krzywe w układzie napędowym...
ˆ Don't Copyright ! ˆ
Post: 26 lip 2011, 14:47
Ciezko tak okreslic slowem, ale bardziej podobnie brzmi do tego jakby cos latalo po przekladni i wywolywalo halas grzezenia.. Tylko ze sprawdzalem i wszystko wyglada dobrze.. Zapalilem bez pokrywy dalem wiecej gazu i tez to slychac ale nie idzie okreslic skad to dobiega.. Wszystko chodzi jak powinno wiec nie wyglada na to zeby bylo krzywe...
Post: 26 lip 2011, 15:32
DDenyy, Śróbka od waria/sprzęgła nie poluzowała się ? Dzwon prosty ? Korektor prosty [nie zahacza o karter] ? Sprzęgło w jakim stanie ? Zębatka rozrusznika [gdzieś nie wadzi, wysuwa, nie wyłącza się (musiałbyś patrzyć w jej kierunku)]
To chyba wszystkie rzeczy, które mogły się popsuć.
