Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 13:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 lip 2011, 13:16
Witajcie! Jestem posiadaczem Derbi Senda z cylindrem conti 50 klasy racing oraz wydech conti chr. Jestem zadowolony z mojej maszyny, jednak nie daje mi spokoju to że moto tak naprawdę jedzie dopiero od naprawdę wysokich obrotów, jak łapie to ładnie leci ale wcześniej jest po prostu masakra, gorzej niż seria... Chciałbym się Was zapytać, czy może to być przez to że połowa szpilki do mocowania wydechu została mi w cylindrze i obecnie cylek jest na tylko jednej śrubie przykręcony ? Mam kupować nowy cylinder, lecz jeżeli ten okaże się dobry no to wolę tą kasę np. przeimprezować :D
Pozdrawiam i liczę na jakieś odpowiedzi
edit : dla pierwszej osoby, która napisze odpowiedź która okaże się prawdziwa wysyłam autentycznie browar pocztą!
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 14:22 przez ocznik, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lip 2011, 14:12
jesli jest dobrze uszczelnione(rozumiem ze chodzi ci laczenie cylka i tlumika) to niepowinno nic sie dziac
ja w roxie mialem na 1 srobie bo 2 wypadla ale spaliny nic nie uciekaly tym miejscem i wszystko ladnie bylo dopiero gdy wypalila sie uszczelka odczulem pogorszenie osiagow i to spore
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 26 lip 2011, 14:19
sebax94 pisze:
w tym problem, że tam nagaru jak cholera cieknie więc nie jest to na 100% szczelne
Post: 26 lip 2011, 15:29
ocznik, Jeżeli motor ciągnie od 6-7 k to normalne.Jechałem na silniku derbi z identycznym setupem jak Twoj i dopiero rezo lapal okolo 6-7.
Post: 26 lip 2011, 15:32
krzysiek39, Z tego, co mówił mi kiedyś ocznik (wyczytał to gdzieś w internecie) to ten cylek ma kąt okna wydechowego podniesiony, więc jak na moje oko, to będzie tego wina. Co o tym myślicie?
Ps. Jemu Ciągnie od 8 - 10 tys obr/min jak na moje ucho xD
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 15:33 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 16:46
no moze to byc wina szczeliny(nie tak idzi rezonans)
a kat zostal podniesiony wiec jesli dobrze pamietam to troszke wyzej musisz krecic
Post: 26 lip 2011, 17:06
Mowie ci ocznik ze ci to naprawie;D To mi dasz 4 paka;D i pake fajek:D
Post: 26 lip 2011, 18:26
no ja bym nie powiedzial
np.- w serwisie yamahy za seryjny tlumik do roxa wolaja 1800zł minimum
-za zwykla wymiane paska jesli masz swoj wolaja 250zł
wiec za to bedzie grubo
idz do SuzKamo, a napewno bedziesz mial zrobione i to w milym towarzystwie
Post: 26 lip 2011, 20:00
wszystko zrobione, a nadal jest tak samo - głos taki sam, również moto jedzie od wysokich... nie mam siły, kupuje nowy cyl
Post: 26 lip 2011, 21:08
ocznik pisze:
kupisz nowy cylek i to samo bedzie? ;d
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 26 lip 2011, 21:20
Słuchaj to jest 2T i to na sportowym cylu z wydechem to ma taką charakterystyke i już, po co kupować nowy cyl jak ten jest dobry? mój kumpel w sendzie ma airsala 80ccm i wydech polini for race, i też dopiero na wysokich jedzie ale przecież po to masz biegi żeby tak jeździć aby obroty były w poziomie gdzie ma moc,
Ku pamięci[*]
Post: 26 lip 2011, 21:30
Pojazd: Honda Civic EJ9
Jeśli się nie mylę to jeśli okno wydechowe ma przestrzały i uciekają gdzieś "lewo" spaliny.
To moc zawsze będzie uciekać, proponował bym postawić tak motocykl żeby dodawać mu gazu i dokładnie spoglądać może zauważyć gdzieś jakieś szczeliny i będzie widać gdzie uciekają spaliny. A jak nie to możliwe że cylinder już możesz też mieć już na wykończeniu, choć wątpię. Nie wiem, jak jeździsz czy spokojnie czy zapierrr jak zły xD
Ale...jest jeszcze jedno spadek mocy może też być spowodowany przez jakieś przydławienie (blokada) ale raczej masz rozblokowaną Sende. A tu moje pytanie czy senda ma jakieś blokady CPI? :/ Tak z ciekawości pytam.
Sprawdż w pierwszej kolejności w jakim stanie masz:
- Uszczelkę pod wydech
- Ewentualnie cylinder jeśli będziesz chciał
- Głowice
Albo kłania się regulacja...
JEŚLI KTOŚ MA COŚ DO MOJEGO POSTA TO NIECH MI PISZE NA PW ,A NIE SPAMUJE W TEMACIE! DZIĘKUJE!
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 21:31 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 23:21
hmm, moto nie ma mocy żeby wkręcić się na wyższe obroty na 4 biegu, więc nie wiem o co chodzi... jeśli będzie tak samo na nowym cylku, to się zastrzelę. A teraz mnie seryjne odblokowane skutery na przyśpiechę biorą, no bez przesady... a seryjna Senda jedzie lepiej na początku :(
Post: 27 lip 2011, 0:16
Jak np ja mam NSR to od 0-7,5 tyś obrotów słabo sie zbiera ale jak na 1 przeciągne do 10-11,5 i utrzymuje żeby nie spadło poniżej 8 to idzie naprawdę dobrze i 100-140 to nie problem.
Post: 27 lip 2011, 8:29
ziolas94 pisze:
Jakoś kumpel ma sende z mhr replicą i lata jak głupie na niskich. Gaźnik sprawdzony, wydech sprawdzony, to jeszcze tylko cylek zostaje moim zdaniem :)
Post: 27 lip 2011, 10:09
ocznik pisze:
To najprawdopodobniej cylinder skoro mówisz że nie masz mocy, kończy się już. Otwórz go i sprawdź sobie go w jakim stanie jest :)
Yamaha Aerox
Post: 27 lip 2011, 10:33
BlackOwen, Sprawdzał i podobno bez śladu :)
Post: 27 lip 2011, 10:49
Nie wiem o co chodzi, ale wiem że zamówiłem już nowy cylek :) Airsal 70 Tech Racing, jestem ciekaw jak to będzie leciało na tym :)
Post: 27 lip 2011, 11:06
ocznik pisze:
Przyjdzie, załóż i sprawdź :P I powiedź rezultat :)
Yamaha Aerox
Post: 27 lip 2011, 14:20
Założę ci go za 2 piwa;D
