Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 7:28
Post: 25 lip 2011, 20:57
Siema
Mam skuter marki peugeot, speedfight 2 xrace LC.
Zmieniłem w nim:
- tłumik stage 6 pro replica
-wariator s6 pro sport
-rolki 6g
-kevlarowy pasek
-łożyska stage6
Jadę max ~90 km/h. Jak mogę zwiększyć vmax ?
Jak mogę sprawdzić czy mam zablokowany moduł, jeśli tak to wymiana na odblokowany coś da ?
Post: 25 lip 2011, 21:12
Gaźnik kup na początek dell'orto 17,5 + filtr Airbox/E5/S-type. ;d
Pomarańczka ;*
Post: 25 lip 2011, 21:49
nie masz zablokowanego modolu na 100%. mozesz dac gaznik dellorto 17,5 i filtr stozkowy jak kolega wyzej ..I mozesz dac jakas 70cc sporta :}
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 25 lip 2011, 21:55
A ja od siebie dodam że nie potrzebny ci pasek kevlarowy :) Podobno szybciej zużywa wario a przy takim setupie nie potrzebny..
Post: 25 lip 2011, 22:25
fejk123, wal S6 Sport PRo 70cc i masz rakiete ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 lip 2011, 22:34
Sopel38 pisze:
Tak, ale do tego cylka trzeba już zmienić wał i gaźnik minimum 19mm. :)
Pomarańczka ;*
Post: 25 lip 2011, 22:55
gaźnik w cale nie jest konieczny 19 ale był by lepszy niż 17,5 no a jak nie ma $$ to i wał bo wymienisz łożyska i musiał być sprawdzić po 1,5 tyś luzy
Peugeot Zenith/Buxy/Speedake
Post: 25 lip 2011, 22:58
Jarekkk102, same łożyska do tego cyla to za mało, to już midrace. ;]
Pomarańczka ;*
Post: 25 lip 2011, 23:05
no w sumie tak, to przepraszam mój błąd ale też zastanawiał bym sie nad nim bo robiłem już 3 razy tego samego joga i z tym cylem ale używki to były tylko w dobrym stanie trzeba o niego bardzo dbać pod moją ręke sie nie nadaje więc jak kolega lubi czasem przykatować to bym sie zastanowił a najważniejsze jest grzanie przed jazdą
Post: 26 lip 2011, 2:30
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1160408 zajrzyj tu, napewno coś dla sb znajdziesz :)
Post: 26 lip 2011, 11:08
Cylka nie chce za bardzo wymieniać bo akurat wymieniłem na nowy seryjny 50ccm.
Co do gaźnika 17.5, o dużo zwiększy się spalanie?
Post: 26 lip 2011, 12:24
myśle że o jakiś litr :)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 20:17 przez Kosto12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 12:26
LC
Post: 26 lip 2011, 12:45
a nie chciałbyś się zamienić? ty mi dasz seryjny cylek a ja tobie polini sport 50ccm LC (na 100% serii , tylko z tym cylkiem speed lecial mi 97-99 km/h) , 2 tygodnie temu zrobiłem szlif z profesjonalnym serwisie oraz wymieniłem tłok, przebiegiem po szlifie to 150-170km? dopłacisz tylko 220 zł (do negocjacji) i już jest twój. Ja sprzedaje swój skuter na serii dlatego pytam o zamianę.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 17:42 przez Kosto12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2011, 16:34
50cc sport to juz lepiej 70 cc;} do tego 50cc sport na full seri bez wydechu sportowego to to moze byc zamulone :P
SPRZEDAM:
Post: 26 lip 2011, 17:00
@hapun napisałem wyżej ile leciał na seryjnym wydechu. zamulony nie był, ma kopa jak mało co. a do 70ccm trzeba dokupić też wał więc nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
Post: 26 lip 2011, 17:24
Kosto12, nie do każdej 70ccm trzeba kupić wał....np. są 70 co kręcą mniejsze obroty od 50 więc wiesz...
po drugie napisałeś że po przebiegu 150-170km jeździłeś nim prawie 100 km/h ale o ile się nie mylę ten cylek to żeliwo czyli ty nawet go nie dotarłeś a już katowałeś...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 26 lip 2011, 17:33
:) w klasie sport przy 70cc obejdzie sie jeszcze bez wymiany walu jak sie wymieni na dobre łozyska wału, korbowodu i simeringi :] i tak jak Ray45, napisal że Kosto12, albo go wogole nie dotarles albo oszukujesz ze ma tyle zrobione :))
SPRZEDAM:
Post: 26 lip 2011, 17:39
@Ray
Przed szlifem, napisałem chyba wyraźnie, że jest po szlifie przecież.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 17:40 przez Kosto12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2011, 18:10
@Ray
tam nie było to napisane bo czytam z zrozumieniem do tego 2 razy go edytowałeś dzisiaj i to zaraz po moim poście wcześniejszym więc skończ jeśli chcesz wciskać kłamstwa to idź wystaw na allegro może jakiś dzieciak się załapie ale nie tutaj...
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 18:10 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
