Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:58
Post: 26 lip 2011, 15:28
Tak jak w temacie.Sprawdzalem wszystkie zlaczki i jest ok zarowke ten sprawdzilem przy akumulatorze swieci.Z tylu swiatla dzialaja tak samo kierunki ale jedno mnie zastanawia ze gdy przelacze na dlugie albo krotkie kontrolka na liczniku caly czas sie pali.Co to moze byc?Prosze o szybka pomoc.Co mam sprawdzic?
Post: 26 lip 2011, 18:05
Był podobny temat i sam tak miałem , najpradopodobniej regulator wysokiego napięcia padł
Post: 01 sie 2011, 0:10
Też to mam! Nie działają mi światła wgl tylko stop! Jutro lukam na regulator, bo właśnie słyszałem, że to może być tego wina...
70cc Stage6 STREETRACE
Wariator Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 17,5 (dysza 85)
Stożek Malossi E13
Sprężyna dociskowa Hebo +
Pasek Polini Race
Przeciwtalerz Top Racing Sport
Sprężynki Hebo zielone
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Post: 02 sie 2011, 2:49
Kamercs pisze:
gadalismy o tym i sprawdz czy jak wymienisz wszystkie zarowki naraz to bedzie dobrze bo jak jedna nie dziala to inne zarowki dostaja wiecej pradu i sie przepalają
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 05 cze 2013, 20:46
Ta mialem to samo wszyscy mowili tylko napewno regulator napiecia dupa wymienilem go i nadal nic dodam iz bezpieczniki tez wymianilem a przewody byly dobrze zailozowane ... i nadal nic ...
