Dzisiaj jest 14 cze 2026, 10:26
 Tytuł: zalewa gażnik
Post: 08 lip 2011, 23:14
jechałem ostatniego dnia strasznie złapał muła i nagle coś tak puknęło. myślałem ze może pasek ale nie, pierścienie ale sprawdzałem kompresje miał 8 barów czy tam atmosfer. no na początku nie odpalał wyczyściłem gaźnik włożyłem wszystko jak trzeba. i teraz jest dziwnie nie mogę wyregulował gaźnika jak stoi na nóżkach dostaje dużych obrotów i nagle z gaźnika leci benzyna tam gdzie się filtr podłącza leci tak ciurkiem zgaśnie i już nie leci a jak udało mi się go utrzymać tak na obrotach to leciało dosłownie cały czas i jak zaczyna lecieć momentalnie on gaśnie. jest tak non stop i nie wiem co jest grane. proszę o pomoc.
skuter to kymco vitality 2T oryginalny gaźnik przebieg jakieś 20 tys.
Post: 09 lip 2011, 0:18
Jak ci zalewa gaźnik to masz za duża dyszę główną .
Post: 09 lip 2011, 5:31
Zawór membranowy do wymiany.
Post: 09 lip 2011, 5:53
Witam, posiadam s9 przerobiną na 70 cm , Cylinder Airsal aluminiowy , gaznik Delorto sport PHVA 17,5 . Wydech Technigas swiece W27ESR-Y , pasek Kevlar. DAYCO . I mam problem , od pewnego czasu ujade 150 m i traci moc i gasnie i ciezko go odpalić .dopiero ( z kopa ). Czysciłem swiece myslałem ze traci iskre . i nic dalej to samo . Prozse o pomoc jak ktos wie co dalej z tym czynić mam co jeszcze posprawdzać to z góry dziekuje . KOPER
Post: 09 lip 2011, 11:15
dysze mam 88 ale na początku było dobrze sprawdzę zawór.
Post: 09 lip 2011, 21:27
dysze wsadz 85 zobacz zawór i pływak czy sie nie zacina
Post: 12 lip 2011, 13:33
odkręciłem zawór no i jak są mem-branki to normalnie widać światło a nie powinno
Post: 12 lip 2011, 13:38
To wymien membranki
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 25 lip 2011, 22:56
zawór membranowy nic nie dał. nadal paliwo leci z gaźnika. leci tym kanałem co siedzi takii mały zaworek co pływak wisi na tym. wpadłem na taki pomysł zassałem rurką od powietrza paliwa do gażnika po czym odłączyłem przewód od powietrza i paliwa skuter normalnie pracował co mam zrobić??
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 22:58 przez Vitalka1123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 5:29
Może kranik do wymiany, wyciąg wężyk z gażnika ten od paliwa i sprawdż czy nie leci paliwo, jak leci to kranik zepsuty,
Post: 26 lip 2011, 18:39
ale jak leci duzo czy mało?
Post: 26 lip 2011, 19:28
jak kapnie tylko troche to poprosu zleciało z wężyka a jak leci cały czas nie przerwanie to kranik nie trrzyma
Post: 29 lip 2011, 21:14
nie kapie i nic nie leci ? co może być nie tak?
