Dzisiaj jest 12 mar 2026, 21:16
Post: 23 lip 2011, 18:37
Pojazd: honda hm,booster,golf :)
Witam wszystkich.dziś ściągnąłem sobie dekiel przekładni by sobie sprawdzić stan paska.Pomyślałem skoro już jest ściągnięta to ją sobie wymyję od wewnątrz(karcherem).Wtedy się zaczęło ta pół zębatka od zapalania sprężyna i wgl wszystko zmieniło swoje miejsce.Ok wziąłem naciągnąłem sprężynę niby wszystko ok odbija skuter zapalił ale coś zaczęło haczyć o wariator i nie mam pojęcia co zrobić.
U mnie wygląda tak samo jak na tej focie(tylko czyste)
http://images25.fotosik.pl/248/a83cbe311656fa48.jpg
Od razu mówię że dałem smaru.
Bardzo proszę o pomoc. :?
http://forum.mieloch.pl/honda-hm-08r-sm-lecimy-z-projektem-t376123.html
Post: 23 lip 2011, 18:58
Mozę to bendix??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 23 lip 2011, 20:11
Nie tam nie haczy. Już wiem chyba co haczy u mnie sprężyna idzie tak.
Nie wiecie gdzie mogę dostać taką sprężynę ?
edit.
Ok znalazłem już na allegro ,zobaczymy jak dojdzie.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 20:12 przez acer5230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 20:26
Sprezyna Ci wchodzi pod półksiężyc?? hahaa nie kupuj nowej ta jest dobra tylko źle załozyłeś ;p bez 4 rąk nie podchodź ^^ ja już od ponad poł roku mam ślad jak mnie strzeliła ta końcówka w palec
Post: 23 lip 2011, 20:34
No dzięki w sumie masz rację bo jak ściągnąłem tą sprężynę to była spoko.W pon biorę kumpla i to zrobimy,bo samemu to hu.. a nie robota, pół dnia zmarnowałem.Masz może jakoś dobry sposób by to założyć.(ja mam 2 palce zdarte ze skóry jak mi odbiła) :)
Post: 23 lip 2011, 20:43
Ten dzyndzel w kombinery naciągasz 2 osoba śróbokrętem wkłada sprężyne w rowek i młotkim wpukuje półksięzyc na swoje miejsce a Ty jeszcze dodatkowo go naciągasz żeby wpadł i oparł się o ta gume ;p wytłumaczyłem hahaha może zrozumiesz ;p
Post: 23 lip 2011, 21:32
No spoko mi się tam jakoś udało w 1 osobę założyć ale jak wiesz nie działa :mrgreen:
I nie wiem jak ściągnę to jak mam to zrobić żeby mi znów nie wpadła pod pół księżyc (próbowałem nawet dawać podkładkę)
Post: 23 lip 2011, 21:43
Teraz trzymaj by ten bolczyk nie spadł z połksiezyca i śrubokretem niech ktoś Ci przesunie spręzyne do środka :) i zrobione :)
Post: 26 lip 2011, 18:28
Niestety nie udało się tego zrobić :cry:
Tam jest taka tulejka u ciebie jest luz między nimi czy jest sztywno.Oddałem to do tokarza żeby zrobił nową tuleję i wbił od razu, zobaczymy może coś z tego wyjdzie.
Post: 26 lip 2011, 18:47
Spokojnie samemu idzie to zrobić. Wystarczy płaskownik, wentyl od stara i kilka zacisków stolarskich :wink:
U ciebie zapewne spadł seger od strony nóżki i dlatego całość się przesunęła i sprężyna weszła pod półksiężyc.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 19:01
Trochę wepcham się w temat.
Wydaje mi się, że jak pale z kopniaka to coś jakby dobrze nie "zazębiało". Coś trzeszczy, ale idzie kopnąć. Od kopa na pewno nie odpali, na starter na dotyk - Co to może być ?
Dodam, ze kopniak trochę lata do góry i na dół + na boki
Post: 26 lip 2011, 19:06
Zapewne to samo co u mnie też odpala ale trzeszczy.
Post: 26 lip 2011, 19:16
maciek805, Sprawdź w jakim stanie jest zębatka na wale i ta druga, z którą się zazębia. Nóżki to chyba we wszystkich Piaggio trochę latają.
RoQs pisze:
Post: 26 lip 2011, 19:18
Dzięki za odp.
Nie lata sama nóżka, ale lata cały ten mechanizm, tzn. całe to na którym mocowana jest nóżka ( kopniak )
Chodzi ci oczywiście o ząbki wariatora i półksiężyca ? Nic niepokojącego tam nie zauważyłem ...
Post: 26 lip 2011, 19:32
Wiem.
O zębatkę, która przychodzi na wariator i tę, którą porusza półksiężyc.
RoQs pisze:
Post: 26 lip 2011, 19:33
Tak, dokładnie. Nic złego tam nie zauważyłem i nie mam pojęcia co tam może być nie tak.
Post: 27 lip 2011, 16:44
Ja niby mam patent jak to zrobić, ale ta sprężyna mi się ciągle podwija pod półksiężyc :cry:
Post: 27 lip 2011, 20:10
jeśli sprężyna Ci się podwinie to spróbuj nałożyć półksiężyc a sprężynę śrubokrętem ułożyć na swoje miejsce, ostatnio też mi ta sprężyna wyskoczyła bo zapomniałem założyć na kopkę zabezpieczenia, w 2 osoby zrobiłem to w 3 minuty.
"Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy."
Post: 27 lip 2011, 22:04
acer5230, Użyj zacisków stolarskich. Jednym zablokuj sprężynę, żeby nie spadała z tego zaczepu, a drugim przyciskaj stopniowo półksiężyc, jednocześnie wpychając sprężynę śrubokrętem pod niego.
Pamiętaj o podłożeniu czegoś pod zacisk tak, aby nie porysować przekładni po zewnętrznej stronie.
RoQs pisze:
Post: 28 lip 2011, 8:00
No teraz mi wytłumaczyłeś, powiem ci że mam zaciski ale chyba trochę za krótkie nie dojdzie do sprężyny.Można tam jakiś kawałek drewna dać lub blachy i wtedy zaciskać ??
