Dzisiaj jest 26 lip 2026, 17:56
 Tytuł: Honda Sky
Post: 26 mar 2009, 17:25
Witam, mam honde sky, która nie chce zapalic z niewiadomego powodu. Iskra jest, świeca jest mokra, paliwo do gaznika dochodzi, silnik jest po szlifie, jest wszystko co w dwusuwie powinno prowadzic do pracy silnika. Niestety silnik po wielu probach nie chce sie uruchomic (nawet nie kichnie, prychnie, zaparkota). Jezeli ktoś ma jakis pomysl co do uruchomienia tego silnika, prosze o pomoc, z gory bardzo dziekuje za rady i sugestie.
Post: 26 mar 2009, 17:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Świece mokrą wymienić,jak nie ma innej ,wypalić wyczyścić i test.No po remoncie nie pali :?: .Może traci komprę gdzieś.
Post: 26 mar 2009, 17:45
wszystkie sposoby zostały wypróbowane: wymiana świec, zalewanie paliwem cylindra, czyszczenie gaźnika, układ zapłonowy przekładany od innej hondy sky, zero odzewu zero reakcji, gaznik przekładany, zero reakcji. Jak sprawdzić punkt zapłonu?
Post: 26 mar 2009, 17:54
jackymonster pisze:
Nie ma co sprawdzać bo zapłon w seryjnym skuterze nie jest regulowany.Jedynie można sprawdzić czy magneto siedzi na pewno na klinie.A kompresja jak,dobra :?:
Post: 26 mar 2009, 17:57
pierścienie nowe, tłok nowy, szlif. do końca było jeżdżone, nagle zgasł i od tamtej pory nie pali.
Post: 26 mar 2009, 18:06
Mógł się jakiś kabel zapłonu przetrzeć,zsunąć na jakimś styku i dostaje podwójną iskrę.Wtedy może nie zapalać :?
Post: 26 mar 2009, 19:50
Sprawdziłeś zawór membrankowy? To częsta przyczyna nie odpalania silnika która przez wielu jest pomijana.
Post: 26 mar 2009, 20:57
ToX pisze:
Jak najbardziej słuszna uwaga.Ja też zasugerowałem się
jackymonster pisze:
Tylko że po kopnięciu trzeba zwrócić uwagę czy wał się jeszcze nie kreci podejrzanie długo z powodu braku kompresji.
