Dzisiaj jest 13 cze 2026, 14:48
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 554 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  Następna
Post: 26 lip 2011, 17:45
Pojazd: Audi A3 1.8T
jutro albo dzisiaj jeszcze z tym powalcze.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 lip 2011, 17:46
popatrz po tematach czy we wszystkich roxach tak wydech blisko jest.
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
slawek0104, Yankes mial na kolanku tez taka tasme :P
Post: 26 lip 2011, 17:47
Pyle, u mnie nie ma problemy z tym ;) jest duuuuża przerwa pomiędzy pompą a wydechem ;) Przespawaj kolanko trochę i tyle.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 26 lip 2011, 17:48
jak bym miał na jego miejscu przespawać kolanko to lepiej tą folią czy czymś.
Post: 26 lip 2011, 17:50
coo? Scythe, posrało nic nie bede tam spawał ;p za nowy wydech na to ;p
najlepiej mi podeslij zdjecie jak masz te blaszke ustawioną te sruby na niej to ja tak samo ustawie.
aha i ty masz wydech pod cpi/keeway czy minarelli, zamawiales bo moze delikatna roznica byc.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 17:50 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 19:03
Pojazd: aprilia SR
U mnie wygląda to tak przy pro replice:
wydeszek mam do minarelli nie do cpi/keeway.
Jak miałem leosia to też miałem taki problem tyle że nie dotykało pompy wody tylko za blisko koła wydeszek był a był on do keewaya kupowany :wink:
Post: 26 lip 2011, 20:46
wiec czego to wina? chyba inaczej skonstruowany jest ten wydech do minarelli i do keewaya, kurde moze rozwiercenie tej blaszki na troche wiecej miejsca da rade? ale chyba nie bo juz ta blaszka dotyka pompy ;/
sam nie wiem co robic ;/
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 20:48 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 20:51
Pyle, a przeszkadza Ci to w czymś? :D
Przelotnie :D
Post: 26 lip 2011, 21:01
tak, bo skuter cały sie telepie ;/ jak by ktos wibrator podłaczył ;p
jutro wywale te podkladki co są na srubach i zobacze wtedy bede mial wiekszy manewr.
jak to nie da chociasz mm szparki to sie zabije i sprzedam pro replice i kupie pod minarelli ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 lip 2011, 21:24
Pyle, to moze nie od wydechu on sie telepie?
Przelotnie :D
Post: 26 lip 2011, 22:19
Pojazd: aprilia SR
Pyle, mój też miał takie wibracje jak cholera ale jakoś po zmianie centralki na hebo +90 ustało :P i one na pewno nie są od wydechu :P
Post: 26 lip 2011, 22:22
podkładki wywalilem i dalej tarł wiec to inna konstrukcja wydechu jest po prostu ;/, jutro jeszcze zobacze dam wiecej podkladek pod cylinder bo jak odchyle go od pompy no nie niby jest git ale glosny jest jak bez wydechu bo tam nie dokrecone mocno bo nie da sie wiecej wiec dam moze wiecej podkladek tych uszczelniających miedzy cylek z 3 i zobacze jak to nie da rady sprzedaje.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 13:54 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 22:49
Pojazd: aprilia SR
Pyle, zarzuć mi fotki pro repliki bo może znajdę dla niej kupca :D
Post: 26 lip 2011, 22:55
slepy? na górze hehehe
jest na 15 stronie, moge wiecej cyknac, bo stan no ci mówie igła nic nie pobite przebieg to moze ma z 350 i to jak dobrze bo ja zrobilem tun i odrazu pomysallem o swapie ;p
drzymcia06, bo ta pro replica co mam tez pasuje do minarelli ale AC i LC ale jak widzisz cos nie za bardzo ale da sie jezdzic ;p.
wiec mow ze do minarelli, i do tych chinskich.
380+ wysyłka.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 lip 2011, 23:16
Pojazd: aprilia SR
pyle daj gg:-P albo pisz 31628959
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 23:17 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 23:24
Mocowanie wydechu do kartera moze naprawic problem :D Podkladki pod mocowanie daj i zobaczysz wtedy czy bedzie ok.Tez mam swapa w f-act'cie i mam takie samo kolanko chyba jak ty a wydech mam Doppler s3r tylko ze umnie nie bylo trzeba dawac podkladek...Mowie Ci wez daj pod mocowanie jakies podkladki dluzsze sruby daj jak masz krotkie i sadze ze bedzie git wtedy wydech wyjdzie bardziej na zawnatrz a kolanko bedzie odstawalo od pompy...Mysle ze pomoglem :)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 23:28 przez Wierzu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 23:26
Pyle, a nie dasz rady podsunąć go jeszcze w stronę przedniego koła?
Przelotnie :D
Post: 26 lip 2011, 23:29
Scythe, ja sadze ze bedzie dobrze tak jak ja napisalem dac podkladki pod mocowanie do kartera...
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 23:29 przez Wierzu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 23:35
Wierzu, Obrazek wytłumacz to. miałem ten wydech w keewayu, cpi i leżał tak samo jak w aeroxie..
Przelotnie :D
