Dzisiaj jest 16 lis 2025, 17:25
Post: 26 lip 2011, 19:04
Mam taki problem, typhoon 99r odpalał na rozrusznik, po pewnym czasie już trochę ciężej, bo akumulator chyba jakiś stary, w późniejszym etapie odechciało mu się odpalać na rozrusznik, jedynie obracał wałem, a aktualnie nawet bendix nie chce załapać. Iskra przy kręceniu jest. Co to może być za przyczyna?
Post: 26 lip 2011, 19:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Słaby akumulator bądź wytarte szczotki na rozruszniku.
Post: 26 lip 2011, 19:10
Pojazd: Hexagon 150
Bierz kolego miernik i zobacz ile ma akumulator Volt powinien mieć 12 i pół Volt :D Jeśli ma mniej, to akumulator pod prostownik a jeśli mu nie pomoże, to tylko nowy ;) A jaki masz akumulator kwasowy czy żelowy? Albo tak jak kolega wyżej mówi starte szczotki i cały prąd zabiera i nie ma siły dobrze kręcić :P
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:11 przez starychomik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 19:14
Podpinałem akumulator od samochodu, kręcić kręcił jak głupi, ale odpalić nie chciał, coś jakby czasem załapał ale nic, teraz nawet bendixa nie chce wyrzucić..
Post: 26 lip 2011, 19:21
Pojazd: Hexagon 150
Bendix rozwalony :P Sprawdź :wink:
Post: 26 lip 2011, 19:26
Choćby nawet bendix rozwalony, to pewno go wymienię a on dalej nie będzie chciał odpalić, bo przedtem załapywał i obracał ładnie wałem, czasem miał tak że rozrusznik jakby się rozpędzał, gdy odpaliłem rozrusznik to z wolnych obrotów na wyższe wchodził, ale nie zapalił, a od kopnika to na kopa zapala.
Post: 26 lip 2011, 19:28
Imię: Mateusz
Jeśli nie wyrzuca bendix`a to znaczy,że szczotki już są wytarte i rozrusznik nie ma tego początkowego szarpnięcia.Zamiast po naciśnięciu guzika zrobić zryw i wyrzucić bendix on po prostu tylko nim kręci i w ogóle nie styka się z wałem.Tutaj tylko pomoże wymiana szczotek lub całego rozrusznika (jeśli akumulator jest full naładowany)
Post: 26 lip 2011, 19:37
A co jeśli już załapie, wałem kręci a nie chce odpalić skuta? I jak wyciągnąć rozrusznik, co trzeba odkręcać?
Post: 26 lip 2011, 19:41
sprawdź kabelki, bo moze wzbudzenie się urwało albo przewód dodatni.
Post: 26 lip 2011, 19:53
starychomik, ty chyba oszalałeś jak by bendix był rozwalony to w ogóle by nie kręcił... Sprawdź kompresję bo wiem z własnego doświadczenia że skuter może iść nawet 95km/h a jak ma słabą kompresję to na rozrusznik nie odpali;/ Miałem tak wcześniej skuter super szedł przyspieszeenie, v-max na słabiutkiej kompresji a jak zmieniłem na chine cylek odpalał na dotyk tylko że jezdzi w chu... gorzej. Być może zmiana pierścieni załatwi sprawę, zobacz też czy jak kręcisz rozrusznikiem czy daje iskrę
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:55 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 19:55
Imię: Mateusz
banio123 pisze:
Radkowy pisze:
:D
Post: 26 lip 2011, 19:56
Kompresja około 9 atmosfer nie jest taka zła :)
Jak 9 bar to jest super, sprawdź może innym manometrem bo może oczukiwać.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:57 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 20:20
witam u mnie byl podobny problem tyle ze byl coraz slabszy i nie chcial odpalac po rozbiorce okazalo sie ze walnal pierscien gorny teraz powymianie cylka odpala z kopki i z aku bez gazu
ale u ciebie moze byc rozrusznik bendix lub juz slaba kompresia ale to jeszcze sprawdz gdzies bo pisales ze masz 9 barow sprawdz tez zeby na bedixie i na talerzu bo moze mocno jjuz zjechane
ja mam 04r wiec mam gomke i moge ja zdjac i popatrzec czy sie kreci niewiem jak u ciebie
Post: 26 lip 2011, 21:14
No ja mam nowszy silnik więc pewno o tą osłonę plastikową chodzi. Co trzeba wymontować, aby wyciągnąć rozrusznik?
Post: 26 lip 2011, 22:26
nic rozrusznik od razu wyciągasz on jest pod skuterem.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 26 lip 2011, 22:35
W tph jest na dole rozruch i trzeba nóżke centralną zdemontować bo inaczej nieda rady.
Post: 26 lip 2011, 22:47
Damian_MHR pisze:
W silniku nowszej generacji również? Mam Typhoona z 99r, więc już silnik nowy (tzw. długi)
Post: 26 lip 2011, 22:50
Wszędzie w tym samym miejscu w prawie wszystkich silnikach piaggio, w ogóle w NRG i TPH:)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 27 lip 2011, 19:20
No w twoim modelu tez musisz zdemontować nożkę to tam masz 4 sruby i sprawdż wzbudzenie (ten czarny kabelek) bo zazwyczaj on ma wine.
