Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:34
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Zerwany gwint
Post: 26 lip 2011, 18:01
Zarwałem gwint w cylku do mocowania wydechu ;p i taraz nie wiem jak to naprawić gwintowac na M7 i taka szpilka. Gwintować na 8 i zrobić redykcyjną śrubę M8/M6 czy jak??
A może jest jakiś "klej" którym wkleje szpilke??
Zozważę każdy pomysł ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 26 lip 2011, 18:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
-Klej do metalu i przykleić szpilkę
-Nagwintować na większy rozmiar (Wydech też by raczej trzeba było,chyba,że wejdzie Ci większa śruba)
-Jeśli masz możliwość naciąć piłą i odkręcić płaskim śrubokrętem
-wymienić cylinder
Post: 26 lip 2011, 19:06
Ja już ją dawno wyjąłem ;p tylko mi chodiz o przykręcenie wydechu teraz ;p
Klej do metalu?? jaki??
Post: 26 lip 2011, 19:10
Kup płynny metal odporny na wysoką temperaturę, zalej to i nagwintuj od nowa na taki gwint jak wcześniej.
RoQs pisze:
Post: 26 lip 2011, 19:22
A jakie to wytrzymałe?? Bo nie chce co 100km powtarzać tego zabiegu ;p albo co przykręcenie ^^
Post: 26 lip 2011, 20:10
są podobno jakieś kleje dwu składnikowe ale nie pamiętaj jej nazwy :( Kumpel sklejał tak tłumik do cylindra w Simsonie bo mu się ciągle rozkręcał i czym mu się to podobno :P
Post: 26 lip 2011, 20:37
Było na m6? to zostaw:)
Prosta sprawa :) Aby pozbyć sie starej śruby spróbuj odkręcić, jeśli się nie da przewierć wiertłem 6:) Potem przyspawaj od tyłu tzn miedzy cylkiem a "tym" do czego przykręcasz wydech i gotowe :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 26 lip 2011, 21:06
Pojazd: Aerox ;)
Ja gwintowałem na większą śrubę i jest git ;d
Wpadnij do Roxa :)
Post: 26 lip 2011, 23:59
Tez miałem taka sytuacje i zrobiłem tak. Zjechałem troszkę nakrętkę samo kontrująca tak, żeby zmieściła się za cylindrem. Wkręciłem śrubę, i nie mam z tym problemów.
Speed
Post: 27 lip 2011, 7:28
przecież wyraźnie pisze że mam zarwany gwint a nie srubę!! ;/ robie chyba na m7 ;p
Post: 27 lip 2011, 8:12
przerób to na sruby redukujące m8/m6,przerobienie na m7 nic nie da, to są uroki odlewów żeliwa lub aluminium [cylinder] ,stopy tych metali są kruche,wiertło pod gwint m8 do zeliwa i aluminium 6,4 nie większe ,potem te szpilki wkręc na kleju do metalu,jeśli zerwalo gwint to przerobienie na m7 nic nie da bo szpilka już bedzie się wkrecac luzno ipo pewnym czasie znowu ja wyrwie
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 8:21 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2011, 8:38
co ty gadasz ja zerwałem też gwint rozwierciłem wiertłem i zrobiłem gwint m6 i jest ok trzyma się dobrze
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 27 lip 2011, 9:15
M6 i M7 ma ten sam skok i przy m7 nie musze taraz rozwiercać ^^ więc jeden problem z głowy i chyba najlepszy :) A przy wydechu mam flansze więc tylko raz przykręcam i z głowy ^^ Jak bym miął wyjęty cylek to bym robił na 8 ale na leżąco ni chuka nie nawierce prosto :)
aro395 chyba nie wiesz co to znaczy zerwany gwint ;] miałeś 6 rozwierciłeś go i znów na 6 ;] powodzenia xD
Post: 27 lip 2011, 9:29
jesli zerwiesz gwint czy na srubie lub w otworze nigdy go nie odtworzysz[nagwintujesz] do tego samego rozmiaru co przed zerwaniem zawsze pozostanie luz chyba ze uda ci się wykręcic zerwaną srube lub ją tak rozwiercasz wiertlem aby nie uszkodzic gwintu w otworze i wykręcic wykrętakiem. Aro395 polecam przeczytac PORADNIK MECHANIKA tylko dwa tomy
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 9:34 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2011, 10:18
No to pisze wyraźnie że zrobie M7 bo było M6 nie ;> A wewnatrz masz 6mm chyba a jak zostało mi troche gwintu z m6 to akurat załapie i go poszerze na 7 proste nie ;>
Post: 27 lip 2011, 11:54
i następny twój temat będzie ; zerwalo mi gwint m7 pomocy ,weż to na logike,przy zerwanym gwincie M6 już musial byc luz i byc może z otworu juz jest jajo
Post: 27 lip 2011, 12:19
hahaha dobre...
Temat do zamknięcia gwincik zrobiony szpilka wklejona ;)
Post: 27 lip 2011, 12:29
życzę powodzenia i czekam na nastepny temat ZERWANY GWINT
Post: 27 lip 2011, 13:17
ee sorki śruba mi się ukręciła i została to ja rozwierciłem mniejszym wiertełkiem i zrobiłem gwint
sorki mój błąd
Post: 27 lip 2011, 15:16
Wkręć szpilkę na taki gwint jak jest i zaspawaj.
Pozdrawiam
