Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:24
Post: 27 lip 2011, 10:03
witam.Ostatnio w skuterze wymienilem tlok cylindr i pierscienie (70) firmy naraku
i zarowno przed wymiana jak i po wymianie skuter dalej pluje olejem jak mu dam gazu
i nadstawie reke kolo tlumika to pluje czemu tak sie dzieje ?
a drugi prlblem jest bardziej uciazliwy otoz jak jade we dwojke to niema mocy tylko co chwile
szarpie i slabnie a z gorki tak samo tylko juz troche lepiej a na starcie tez to czuc co to moze byc ?
 Tytuł: a
Post: 27 lip 2011, 11:04
gaznik ? jak na 70 wymieniles ;x jak szarpie to gaznik .
Post: 27 lip 2011, 12:20
mi plula s9 jak mialem sportowy wydech ale to normalne chyba. A jaki masz filtr powietrza? Gaznik?
Post: 27 lip 2011, 15:13
filtr powietrza jak i gaznik standardowy.
Post: 27 lip 2011, 15:40
zmien gaznik na minimum 17.5 ale zalecalbym 19mm jak masz 70 lepsze chlodzenie i wiecej paliwa wkoncu jak masz 70 i jak by go zmula to nie dostaje paliwa
Post: 27 lip 2011, 19:13
ale na poczatku jak dotarlem bylo wszystko ok normalnie jedzil mial moc..
a czy zawory trzeba wyregulowac po dotarciu?
Post: 27 lip 2011, 20:54
GuN pisze:
To jest 4t. Tam oryginalnie siedzi 18.5mm
Kiedyś na 50ccm też pluł mi olejem z tłumika. Co do tego słabnięcia to może pierścienie jakieś goowniane się trafiły i teraz przepuszczają trochę oleju i skuter osłab. Najlepiej zmierz kompresje u mechanika.
Post: 18 sie 2011, 23:30
A w moim agility kropla nie uleci z tłumika. Wcześniej leciało z tłumika i dmuchało z wlewu oleju. Pomogła wymiana głowicy.
