Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:50
Post: 27 lip 2011, 16:02
Witam,
mam w minarelli am6 świece do 4T, ale chodzi dobrze moto czy a świece może pogarszać osiągi czy cos takiego?
Post: 27 lip 2011, 16:19
Nie powinna może mieć jedynie inną ciepłote a co za tym idzie może się bardziej grzać i może mieć problemy z rozruchem;)
Post: 27 lip 2011, 20:14
U mnie w cagivie jakiś geniusz założył świece do 4t i zimna odpalała normalnie ale po zgaszeniu nie chciała odpalać przez kilka godzin aż do wystygnięcia silnika :|
Post: 27 lip 2011, 21:18
A u mnie żadnych problemów nie ma kompletnie. Ani na zimnym, ani na rozgrzanym, przy odpalaniu itd wszystko gra to można ją zostawić dopóki działa?
endurak123, tak;)
Post: 27 lip 2011, 22:28
endurak123, 10zł to nie jest jakaś nieosiągalna kwota, żeby nie można było jej wymienić. Tę co masz teraz zostawisz jako zapasową.
RoQs pisze:
Post: 27 lip 2011, 22:32
narazie na stacji u mnie nie ma tej świecy bedzie to raczej kupie ale po co skoro ta działa bez zarzutu moze tylko wcześniej skończyć swój żywot ;p
