Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:02
 Tytuł: yamaha neos 99r
Post: 27 mar 2009, 17:57
witam,
mam neosa z 99 roku i mam problem z pieniedzmi na wahe do niego... niestety on tak ma od kiedy go kupilem wiec nie wiem czy to normalne czy cos jest nie tak, na cylindrze 50ccm palil mi z 4l/100km a od kiedy zalozylem 70ccm to mi pali z 6l/100km moze troche ponad nawet..
Mozliwe ze cos trzeba wymienic aby mniej palil? moze ma jakis opor i dlatego tak pali?
cylinder 70ccm racing parts
gaznik 12,5mm
wydech standardowy ale w drodze stage6 chromowany
reszta seryjna...
Prosilbym o jakies sugestie co i jak.
Oraz prosze o info jak sie nazywa te lozysko ktore jest na przekladni..
PS. Lozysko jest prawdopodobnie do wymiany bo przy nawet lekkim oporze na motor zaczyna zgrzytac ale to nic nie przeszkadza w jezdzeniu.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2009, 18:00 przez piter1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2009, 18:15
Warto by było podać jaki masz rozmiar dyszy.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 27 mar 2009, 18:37
Moj neos 70' też tyle pali przy reszcie oryginału... I dlatego kupuję 50... Więc pocieszę cie i powiem że nie zmniejszysz spalania przy tym cylku :P
Post: 27 mar 2009, 19:38
damianekj pisze:
szczerze to nie wiem jaki mam rozmiar dyszy...
dzaworro:
w takim razie rodzi sie pytanie dlaczego niektorym przy cylku 70ccm i tuningu sportowym neosy pala mniej i to sporo? patrzylem na polskiej jezdzie i ludziom mniej pali...
a da cos wymiana lozysk?
Post: 27 mar 2009, 19:41
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak zakładałeś cylek 70, to chyba nie spodziewałeś się, że będzie palił tak samo jak przy 50? Takie spalanie to fakt jest ogromne. Ja mam poj 250 i pali 4l na 100km :P
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 27 mar 2009, 19:44
adames pisze:
nie spodziewalem sie tego, wiedzialem ze bedzie palic wiecej ale wtedy nie zwracalem uwagi na to ile pali... :)
Post: 27 mar 2009, 19:45
wymiana łożysk do spalania? nie wiem... a co do tego mniejszego spalania to możę przez właśnie mniejsze dysze...
Post: 27 mar 2009, 19:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakby ci brał 8l przy cylku 50 wtedy mógłbyś narzekać :)
Post: 27 mar 2009, 19:50
ok dzieki. jeszcze jedno pytanie. jak sie nazywa profesjonalnie lozysko co jest przy przekladni?
Post: 27 mar 2009, 19:59
są łożyska na wale (najlepsze Stage 6 Teflon) Są łożyska korbowodu... ale przy przekładni to te na wał...
Post: 27 mar 2009, 20:08
W przekładni jest jeszcze łożysko wałeczkowe/igiełkowe w zębatce rozruchu.
Post: 27 mar 2009, 20:46
mieszanka 1:50
Czyli 1 litr oleju na 50 litrów benzyny... Policz sobie;p
Post: 27 mar 2009, 22:58
mieszanke mam dobrze ustawiona tak jak trzeba. mysle ze temat moze byc zamkniety bo wszyzstko jest jasne :) dziekuje za pomoc.
