Dzisiaj jest 14 paź 2026, 3:02
Post: 28 lip 2011, 7:45
Siemka!!
Mam problem ponieważ mam straszne luzy na kole do przodu i do tyłu podejrzewam ze to mogą być przełożenia i chciałbym zapytać was czy moje podejrzenia są dobre? I czy przez zużyte przełożenia może spaść v-max?
Z góry thx.
Pozdro.
Post: 28 lip 2011, 7:59
Luz na kole przód-tył musi być spory ważne żeby nie było lewo-prawo wtedy trzeba nowe łożyska :wink:
Post: 28 lip 2011, 10:21
jak ci zaczną przełozenia świszczec i stukac to wtedy są do wymiany bo ja sie tym nie przejmowałem i jak odkreciłem dekielek to zobaczymyłym masakre
Post: 28 lip 2011, 10:31
aha ja mam luzy tylko do przodu i do tyłu na boki nie ma świszczeć nie świszczą i takze nie stukaja lecz mam wibracje tekie przerywajace tak jak by cos obcierało
Post: 28 lip 2011, 10:35
luz do przodu i do tyłu tez mam a jak uwazasz ze ci cos obciera to je odkreć i sprawdź ale troche pracy będziesz miał przy tym a później je olejem spowrotem zalej
Post: 28 lip 2011, 10:38
już to raz rozkrezałem ale nie u siebie, wiem ze luzy do przodu i do tyłu powinny byc tylko w porównywaniu do luzów np. w aerox/aprili to ja mam 3 razy wiekszy
Post: 28 lip 2011, 11:50
Miałem luzy przód ,tył,lewo,prawo wymieniłem łożyska na nowe i nie ma żadnego luzu... . Widocznie wszyscy macie już łozyska wyrobione. Pozdrawiam
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 28 lip 2011, 14:14
ja mam łozyska sprawne bo sa nowe al luz to i tak mam i to spory do przodu i di tyłu bo to jest luz na zębach
