Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:28
 Tytuł: Bezpiecznik
Post: 28 lip 2011, 14:08
Siema, kupiłem nowy aku do speeda, ale nie odpala z niego w ogóle nie kręci. A z kopki za pierwszym razem i wszystko działa tzn silnik bo nic więcej nie jest podpięte ;D
Czy to może być wina spalonego bezpiecznika? Aku kupiłęm 7,2 ah 12v wiadomka.
Post: 28 lip 2011, 14:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jakbyś miał spalony bezpiecznik to byś raczej nie miał w całej elektryce prądu ; )
Post: 28 lip 2011, 14:14
Mate57,
z kopki przecież idzie z magneta i dalej działa . Tylko rozrusznik nawet nie kręci. Może być to wina bezpiecznika? Bo ostatnio coś ryłem z starym aku i raz zakręcił i bach dalej nic xD
Post: 28 lip 2011, 14:29
To sprawdź :P Bezpiecznik 20gr chyba
Post: 28 lip 2011, 16:26
BlackPatrick, pala sie jakies kontrolki ? Jak bezpiecznik walnie to nic nie dziala oprocz kopki i kierunków
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 lip 2011, 17:29
Sopel38,
nic nie mam podłączone, skuter rozebrany :P tylko kopka działa
Post: 28 lip 2011, 17:32
to sprawdź czy się nie spalił...to jest proste wyciągasz i patrzysz czy ten w środku drucik jest cały czy przepalony :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 lip 2011, 17:38
Ray45 pisze:
Zazwyczaj jest to coś w stylu diody :)
Post: 28 lip 2011, 17:42
numerek9113, są różne bezpieczniki ja mam przeźroczysty z drucikiem w środku i ładnie wszystko widać ty może masz diodę ale to bez różnicy bo obie działają na tej samej zasadzie
Post: 28 lip 2011, 17:54
Panowie odpowiedzialny za rozrusznik nie jest bezpiecznik!!!! Tylko przekaznik rozrusznika sprawdź go albo moze byc też kabelek od wzbudzenia czy plusowy oberwany gdzieś zbadaj to.
Post: 28 lip 2011, 21:55
Damian_MHR,
ło Jezu ten bezpiecznik był spalony jak jakaś owca na rożnie :P wsadziłem nowy pięknie cyka ;)
Post: 28 lip 2011, 21:58
Damian_MHR, jak to nie ;] jak ci sie bezpiecznik spali to wogole po przekreceniu kluczyka zadne diody sie nie pala ani nie zakreci z rozrusznika :)
BlackPatrick, bezpiecznik kosztuje ok 20g kup i wymien ( zadne pieniadze) a jak to nie pomoze to bedzie sie myslalo dalej
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
