Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:20
 Tytuł: pompka oleju
Post: 28 lip 2011, 15:49
Siem . Jest problem . Nie idzie mi olej do gaźnika . Wszystko rozkręcone , pompkę wyciągnąłem i wiertarką na akumulator zacząłem kręcić . I nic , nie leci olej . Przez wężyk ten pierwszy leci , ale już z pompki nic nie wypływa .
Narazie zrobiłem na mieszankę i jeszcze jedna sprawa przy tym . Może być normalnie pompka podłączona ?
Na mielochu nie znalazłem takiej rzeczy , jak to fachowo się nazywa ?
Post: 28 lip 2011, 15:53
Pato :D Jeździ jeździ , na mieszankę :]
Post: 28 lip 2011, 16:28
speedfightwrc, jak sie skapnałeś ze ci wgl nie leci olej ? :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 lip 2011, 18:44
Sopel38, Pisze w jego imieniu ponieważ jest teraz u mnie.
Rozebraliśmy i się okazało że jest wężyk przerwany i w ogóle nie leci. Zrobiłem na mieszankę i chwilowo na niej jeżdżę.
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 28 lip 2011, 20:45
ciekawe ile tak jezdziles :p
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 lip 2011, 22:02
x2 do pytania speedfightwrc, czy jak sie samemu zrobi mieszanke to czy trzeba odlaczac w jakies sposob pompe oleju? czy jak jej sie nie odlaczy to gaznik zamiast oleju nie bedzie bral powietrza i wtedy bedzie trudno wyregulowac gaznik czy nie mam racji ? niech ktos sie wypowie na ten temat
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 28 lip 2011, 23:03
moj kolega ma odlaczony dozownik tzn ma zdjety wezyk tylko i nic nie odlaczone i jakos jezdzi gaznik wyregulowany i jezdzi
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 lip 2011, 11:48
Sopel38, nie no tak tez mozna... bo ja zle myslalem :D ja myslalem ze w zbiorniczku wogole nie ma oleju a wezyk jest podlaczony do gaznik :D ale masz Sopel38, racje :P
SPRZEDAM:
Post: 29 lip 2011, 15:26
Normalnie w zbiorniku na paliwo jest mieszanka , i trzeba wężyk od oleju odpiąć . i tyle .
Post: 29 lip 2011, 15:46
u mnie to olej idzie ze zbiorniczka oleju do gaznika ;] i to ten wezyk trzeba odpiac pewnie miales na mysli :}
SPRZEDAM:
Post: 29 lip 2011, 15:51
idzie ze zbiorniczka do tej pompki i z pompki do gaźnika . bo to jest tak że w zależności od gazu daje więcej albo mniej . Ja odpiąłem tylko od gaźnika żeby na pompce było smarowanie .
Mam wrażenie że coś z niej jeszcze będzie .
Post: 29 lip 2011, 19:26
u mnie wężyk od dozownika idzie prosto do cylka :) a później drugi od gaźnika idzie do miejsca obok cylka zapomniałem nazwy tam gdzie linka gazu kończy się :) to niedaleko wydechu jest :D ale ni za ch**** nie mogę przypomnieć sobie miejsca więc ja u siebie nie mam pompki :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 19:27 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
