Dzisiaj jest 28 paź 2026, 1:09
Post: 28 lip 2011, 17:14
Witam Mam problem z moim aeroxem ;/
Otóż mój setup jest następujaćy...
-Wydech Leovince Zx
-rolki 3.3g
-sprężyna centralna +60 hebo
-spręzynki sprzęgła seria
-gaznik seria z dyszą 90
I problem w tym taki że gdy ruszam obroty ida na max 6 tyś i ledwo sie rozpędze
dopiero tak po 15km/h dostaje buta takiego że masakra i zawsze idealnie gdy wskazówka
dojdzie na 60km/h to obroty spadaja do 6.8 obrotów ;/ dopiero jak sie na 7 wkręci to sie juz rozbuja ;/ Czasami jest tak że jak dojdzie do tych 60km/h to obroty troche spadna ale dalej ciągnie tylko troche gorzej... I jeszcze to że czasem idzie 115 a czasem 90 ;/ męczące to jest...
Cylinder seria 50...
Post: 28 lip 2011, 17:31
a spróbuj założyc sprezyne centralną hebo +90 i daj iglice na srodek , powinno pomóc
Post: 28 lip 2011, 17:36
Mam +60 hebo i tak kręci wysokie obroty (9 tyś.) a co bedzie dopiero jeżeli dam jeszcze twardszą spręzyne? ;/ Iglice mam na środku ;(
Post: 28 lip 2011, 17:37
Adkim10, Po twoim setupie to wątpie w twoje doświadczenie...
Domin192, Sprawdz stan paska i przeciwatelerza.
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 28 lip 2011, 17:38
Pasek troche przytarty... ma 14mm ;/
Post: 28 lip 2011, 17:41
Troche!!! ma miec 16.5 śmigaj po nowY!!!
Sprzedam Apke ;)
Post: 28 lip 2011, 17:51
Adkim10 pisze:
Hebo czerwoną? Taką to można założyć do takiego full sporta ale nie do samego wydechu :roll: Sprężynę bym tu założył max Hebo czarną i jeśli pasek ma faktycznie te 14mm to kup nowy.
Też miałem kiedyś Hebo niebieską (+ rolki 3,5g) przy samym leo zx, kręcił wysokie obroty ale w cale takiego super przyspieszenia nie miał, nie wspominając już o tym że spadła na niej prędkość w porównaniu do seryjnej.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 17:53 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 20:27
+60 Panie to jest kolor niebieski :)
Post: 28 lip 2011, 20:28
O właśnie... mam pasek hebo nowy tylko na nim jakiegoś muła łapie dziwnego :(
