Dzisiaj jest 20 paź 2026, 9:50
Post: 28 lip 2011, 18:57
Witam, żeby obniżyć skuter na lagach to w półce trzeba wyszlifować taki rant czy jakoś tak ale chodzi o to ze jak mi sie nie spodoba to to muszę juz półkę wymieniać ? nie beda sie lagi wbijaly dalej albo spadaly ?
Post: 28 lip 2011, 18:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z tego co wiem odkręca się dwie śruby w półce obniża lagi i przykręca ponownie :P
Post: 28 lip 2011, 19:02
Zależy w jakim :P Tam trzeba odkręcić wyszlifować i założyć bo jest taki pierścień co blokuje jakoś tak ale nie pytam jak to zrobić tylko czy jak mi sie nie spodoba skuter na glebie to czy mogę wrócić do ustawień fabrycznych xD czy już półkę do wymiany ? no i jak obniżę to czy nie będą sie wbijały lagi wyżej albo cos bo ja mam tak ze z gazu na kolo wale i spadam wiec jak spadnę to może mi lage wbic czy cos ?
Post: 30 lip 2011, 14:55
tokaz ci zrobi takie rowki na lagach za pare zlotych sam lepiej nie rob jak ci sie nie spodoba to nie ma problemu wracasz to oryginalu nic nie musisz kupowac
Post: 30 lip 2011, 15:03
Ja wyszlifowałem 1cm wyżej niż kończy się skok lag, potem się okazało że po takim zglebieniu wydech mam tylko 3cm od ziemi i podniosłem go o 4cm i jest wszystko ok :wink:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 15:03 przez Bereda95, łącznie zmieniany 1 raz
