Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:04
Post: 28 lip 2011, 20:23
Panowie w hondzie mi coś stuka:(
Tzn przy zapaleniu dzwoni jakby od wariatora... Co to może być :P
A i jak ją wyregulować?? Cylek seryjny, wydech zx, wario polini, sprzęgło seria na czerwonych sprężynkach, główna seria... Problem jest w tym że staruje z mega wysokich obrotów
Gaznik wyregulowany dobrze
Okładziny w nie najlepszym stanie lecz jeszcze do jazdy, a i dzwon z zewnątrz ma kształt jakby 12kąta xD Ma takie progi, Jest to możliwe że taki dzwon był seryjnie??
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 28 lip 2011, 20:31
W mojej apce rozwaliło się łożysko koła rozrusznika i dlatego dzwoniło. Może masz to samo.
Post: 28 lip 2011, 20:36
Ale rozrusznik kręci jak szalony :P nie zdarzę puścić guzika a już zapala xDD
Domin192 pisze:
Post: 28 lip 2011, 20:39
Mi też palił i co odkręciłem i rozwalone łożysko zobacz, jak nie to to trzeba szukać. Najlepiej rozkręć i zobacz.
Post: 28 lip 2011, 20:43
przemek.99 pisze:
przemek.99 pisze:
Kup miększe i będzie ok.
Post: 28 lip 2011, 20:58
Piórek, no ok :)
A dzwonienie ?
I jeszcze jaki jest rozmiar rolek? Honda x8r cylinder stojący ( Po wydechu sądzę że podobny do peugeota :P
Edit: to nie jest tak że czym bardziej zdarte okładziny to z wyższych startuje ?
Domin192 pisze:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 20:59 przez przemek.99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 23:48
jezeli dzwoni to wymień slizgi w wariatorze i bedzie git.
Post: 29 lip 2011, 0:09
Pojazd: Air Max System
A rozrusznik dobry? Mi dzwoniło własnie przez niego ;)
Post: 29 lip 2011, 18:36
^DawiD^, Dobry :P Ale mniejsza już on to :P Co z tym dzwonem bo od wewnątrz jest jeszcze ok ale z zewnątrz masakra.. Wygląda jak 12 kąt :D
I pytanie do Admina? Czemu został przeniesiony do minarelli?:D mowa tu o hondzie :)
Domin192 pisze:
Post: 31 lip 2011, 0:23
moze masz dobrego bendixa ale sie poluzował albo jak cos tam wymieniałes to nie dokreciłes bo bendix lubi sie poluzowac jak sie nie dokreci dobrze istnieje tez jak kolega napisał ze łozysko do wymiany
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 83#1490983
