Dzisiaj jest 19 sty 2026, 5:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  Następna
Post: 18 lip 2011, 16:30
za kołem
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 18 lip 2011, 17:25
to w takim razie gdzie zbiorniczek zmiescisz ? ;) bo też będę dawał lc, chlodnica pewnie za kolem i zastanawiam sie co w tedy ze zbiorniczkiem
Post: 18 lip 2011, 17:33
zbiorniczek: patrz na mój avatar jest dokładnie pod naklejką s6
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 21 lip 2011, 21:50
Zakładam seryjny filtr powietrza. Będzie ciszej i w deszczu bede mógł bez problemu jeździć!
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 24 lip 2011, 23:06
Pojazd: Audi A3 1.8T
dawid6693, błagam możesz mi podac wymiary tego płaskownika ? co taki zagiety odrazu masz, bo takie w metalowym widziałem ;p..
o ten http://images41.fotosik.pl/510/9fa885f2192aac12.jpg
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 lip 2011, 23:12
dawid6693, Fajny ten focus :D
ładnie mu w tym fiolecie :D
Post: 25 lip 2011, 9:41
dokładnych wymiarów ci nie podam bo bym musiał rozkrecic. ale on nie był taki ja go uginałem na odpowiednia długość.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 13:46
to te boki to ty uginałęs? ;/
cholera bo chce tak jak ty to przymocowac, a u mnie jak plaskownik wyginałem to mi sie połamał ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 13:56
Dobra zacznijmy od początku! Zbiorę Wam wszystkie informacje dotyczące mojego problemu. Więc tak:
Skuter strasznie się grzeje, jeżdżę cały czas na włączonym ssaniu, v-max to trochę ponad 80k/h. Na czerwonej sprężynie centralnej skuter dość ładnie przyspiesza, na zielonej +15 od 30km/h jest ogromny muł i rozpędza sie długooooo do 60-65km/h..
setup:
*Malossi MHR Replica 70ccm
*Wał Tec Racing
*SKF C4 Teflon
*Dell’orto 21mm + ssanie ręczne Polini
*Stage6 Pro Replica
*Polini Speed Control
*Polini Air Speed
*Hebo N
*Dzwon Motoforce Racing
*Pasek Athena
*Przełożenia Nardo
- pierwotne: 13/53
- wtórne: 12/42
DYSZA: ok 75-80
SPRĘŻYNKI: Niebieskie Hebo +50%
SPRĘŻYNA: Czerwona Hebo +90% // Zielona Top Racing +15%
ROLKI: 4g
I czekam na pomysły co tu z tym zrobić żeby to jechało jak racing a nie gorzej niż seryjny silnik keewya.
Pyle, jeden był ugięty a drugi uginałem sam żeby była odpowiednia długość
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 13:57 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 14:24
Główny problem twoich problemów. Jak zagrzany to tłok się rozszerza i moc spada, wiem z doświadczenia bo mam AC. Nie mam pojęcia dlaczego LC Ci się grzeje. Zepsuta chłodnica? ;/
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 25 lip 2011, 15:56
to jak sprawdzić czy jest ok?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 16:00
Chłodnica nie może być zepsuta, jedyne dziurawa albo zapchana, może musisz założyć, pompe ssp i jeszcze jedną chłodnice, a termostat masz założony?
Post: 25 lip 2011, 16:06
dawid6693 pisze:
Czy nigdzie nie cieknie.. :roll: Dobrze masz węże podłączone ? [nie na odwrót :D? ] Odpowietrzony układ ?
Post: 27 lip 2011, 9:37
Willy, termostatu nie mam. chłodzenie jest dobre kolega miał cylek mhr i chłodnice położoną poziomo do ziemi i chłodził dobrze a tu na replice by trzeba 2 chłodnice... Termostat wyrzucony.
Tom_Q, Nic nie cieknie, węże dobrze, układ odpowietrzony :)
Uaktualniony 1 post, w grudniu idę prawko wiec stwierdziłem że nie będę tyle inwestował w keewaya wiec nie będzie kiery downhill oraz przedniego koła od roxa, zostanie pomalowane kilka elementów. Natomiast z mechaniki w planach mam tylko wydech
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 27 lip 2011, 9:45
Pojazd: Beta Ark/Audi A4 B5
dawid6693, Ja mam dysze 84 przy 21 mm i Stag6 Sport pro
To jest racing wiec daj mu większą dysze 90??
Stage6 Sport Pro 70
Top Racing HIGH-TECH
Yasuni C16 CHROM ** /SSP +40 CHROM**
Stage6 R/T FKM Viton
Dell'orto 21 MM
Polini Air Box
Top Racing Alu 21mm
Malossi X-Kelvar
Stage6 R/T Oversize
Stage6 TC MK II
CNC R/T
CDI Malossi
Post: 28 lip 2011, 22:42
wczoraj założyłem seryjny filtr powietrza, jest zdecydownie ciszej. dysza chyba troche duża teraz ale to jutro pokombinuje. z v-maxem dalej nie wiem co jest....
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 28 lip 2011, 23:11
a ja wiem chyba, u mnie tak samo bylo, zobacz czy pompa sie kreci jak odpalisz ten wirnik jak nie to masz dupniete cos, bo u mnie sie szybko grzał i jeszcze cos ci powiem.
ty masz zatkany ten otwór mały to musisz go odetkac i dac do zbiorniczka zeby zrobil obieg wtedy pójdzie do chlodnicy płyn i sie dobrze odpowietrzy.
~Kliknij~ :lol:
Post: 28 lip 2011, 23:52
Pyle pisze:
ten otwór mały
możesz jaśniej? jaki otwór?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 28 lip 2011, 23:55
w chlodnicy co masz obok weza który idzie do cylka,
boze, masz zbiorniczek od sr, i tam są 2 weze i wlasnie ten drugi masz zatkany otwór ;p.
wiec go trzeba uwolnic i dac do zbiorniczka zeby był obieg.
~Kliknij~ :lol:
Post: 29 lip 2011, 22:22
ogolnie to juz nie wiem co mam zrobić z tym skuterem.. nie mam pojecia co jest przyczyna słabego v-maxu... czy zapłon nie wyrabia czy przełożenia aż tyle blokują, czy wydech.... ręce opadają....
Sprzedam:
Mały karter keeway
