Dzisiaj jest 11 mar 2026, 15:59
 Tytuł: ROZRUSZNIK
Post: 28 mar 2009, 19:59
Witam Serdecznie
Kupiłem niedawno skuter lecz nie działa kopletnie rozrusznik sprzedjacy powiedizłą ze skuter ma za duża kompresje i nie ucignie tego rozrusznik . Cylinder 70. Czy mozliwe żeby nie dało sie odpalac przez to na rozruszniku ?
Post: 28 mar 2009, 20:10
Tak
Obrazek Obrazek
Post: 28 mar 2009, 20:19
To co można by zrobić zeby chodził ?
Post: 28 mar 2009, 20:20
Odpalisz tylko na kopajkę. :(
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 9257b29697
Post: 28 mar 2009, 20:37
Czyli nie da sie jakos tego zrobić . A co to ejst wogole ta kompresjia
Post: 28 mar 2009, 20:40
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Kompresja , czyli ciśnienie sprężania w cylku. Rozrusznik powinien kręcić
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 mar 2009, 20:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To ciśnienie jakie wytwarza pracujący tłok. Może mieć ~8 i więcej atm.Dla przykładu woda w kranie jest pod ciśnieniem 2,5-3,5 atm.
Czyli to moze nie zalezec od kompresi
Post: 28 mar 2009, 20:48
Taki rozrusznik ma czasem problemy przy cylku 50.Spróbuj poczyścić styki,poprawić klemy.Jak masz możliwość spróbuj wspomóc samochodowym accu,czy da rade. Nie przeoczyłem w pierwszym poście tego cylka 70 :)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2009, 20:57 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2009, 20:51
W skuterze jest założyony cylinder 70
Post: 28 mar 2009, 23:08
BASTI_16 pisze:
Napisał że nie działa w ogóle rozrusznik , więc to nie jest wina kompresji , jak by działał to chociaż by zakręcił raz albo dwa , Sprawdź czy dochodzi prąd do rozrusznika , podłącz diodę do kabli które idą do rozrusznika i naduś przycisk , jak dioda się zaświeci to jest prąd ,później wyjmij rozrusznik i go przeczyść.
Ps. akumulator działa ?
Post: 29 mar 2009, 0:18
karpik pisze:
Instalacja ma 12V a dioda zaledwie 2 i coś V więc tylko pyknie i będzie po diodzie.Może tego nawet nie zauważyć.Naciśniecie START powoduje zadziałanie przekaźnika który wtedy słychać.Zacznij więc od tego.
Post: 29 mar 2009, 10:04
Oki Dziękuje Bardzo .
Post: 29 mar 2009, 21:30
Mycen pisze:
No fakt , mój błąd , podłącz jakąś lampkę , żarówkę na 12 V;]
Post: 29 mar 2009, 22:30
Minie ci to ja miałem tak samo teraz mam 260 km i odpala już z rozrusznika :D pierwsze 200 km było tak że rozrusznik raz zakręcił.
Post: 29 mar 2009, 22:38
Popieram kolegę. Ja ma u siebie 200 i jakoś zakręci...
