Dzisiaj jest 14 sty 2026, 3:11
Post: 11 lip 2011, 23:53
Witam! Posiadam piaggio free rocznik 1995, skuter jest zablokowany do 25 km/h (mofa)...
Staram się go odblokować jak najtańszym kosztem, ale jestem trochę zielony.
Dobra i tu moje pytanie czy ten gaźnik (link) bedzie pasował do mojego skuterka...
Z góry dziekuję i proszę o odpowiedź :)
Post: 12 lip 2011, 8:56
bedzie ale to jest nie potrzebne blokady mozesz miec :
kruciec jest taki mały otworek
gaznik dysza widziałem tez ze jest na gardzielu pokrywka zakładana zeby mniej powietrza dochodziło
wariator
moduł orginalny jest czerwony czarny jest zablokowany:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 12 lip 2011, 9:42
mdco3, to jest mofa to nie tak łatwo odblokować.
blokady masz na
- krućcu
- zmień tłumik
-moduł
- musisz zmienić cylinder
- przełożenia
- w filtrze powietrza
- na wariatorze masz taki pierścień i trzeba go wyjąć
- daj ten gaźnik 17 bd ok.
Post: 12 lip 2011, 21:11
Aha tzn., że mogę go spokojnie kupywać i bedzie git?
Dzięki i pozdrawiam :)
Post: 13 lip 2011, 15:47
tak jak chcesz możesz go śmiało brać,
Honda NSR 125 <3
Post: 27 lip 2011, 18:20
Sory za post pod postem, ale nie chce otwierać nowego tematu...
A mianowicie jaki króciec ssący podejdzie pod ten gaźnik???
Post: 27 lip 2011, 18:26
zwykły króciec taki jak masz obecnie, ten gaźnik bez problemu najdzie na seryjny króciec,
np. taki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7d88f7dacd
Honda NSR 125 <3
Post: 27 lip 2011, 21:28
no tak, tylko ze moj jest zablokowany :(((
A ten jest ok? nie jest zablokowany
Post: 27 lip 2011, 22:13
Bardzo dużo skuterów jest produkowanych z zablokowanym króćcem ssącym, co nie korzystnie wpływa na osiągi. Firma Tec proponuje odblokowany króciec ssący z przelotem o średnicy 21mm. W stosunku do zablokowanego króćca, króciec Tec znacznie poprawia osiągi. Idealny również jako część zamienna. Niezbedny w przypadku montażu większego gaźnika.
A umiesz czytać? Nie robić mi tutaj przedszkola :lol:
RoQs pisze:
Post: 27 lip 2011, 22:29
a sorki...
A tutaj zabłysnę wiedzą i się zapytam :) to, że ma kanał przelotowy 21 mm to co to dokładnie oznacza???
Bo mój gaźnik ma 17,5 mm, będzie paśić???
Post: 27 lip 2011, 22:38
Po prostu, że ma taką średnicę.
Będzie pasował. Gaźnik nie może mieć tylko większej średnicy niż króciec.
RoQs pisze:
Post: 27 lip 2011, 23:07
ok dzieki za pomoc :))
Post: 28 lip 2011, 19:50
A sprawdzałeś czy napewno masz blokade na króćcu ? Bo jak nie ma zwężki to niepotrzebnie kase wydasz.
Sfera
Post: 28 lip 2011, 23:45
tak mam
Post: 30 lip 2011, 0:17
ja bym na Twoim miejscu tą zwężkę całą wyciął nożykiem i po kłopocie ja tak zrobiłem i jest okey :)
Victoria Concordia Crescit !
Post: 30 lip 2011, 23:59
nie wiem zobacze, nie chce się z tym bawić bo przy moich zdolnościach i tak to zepsuje :))
Post: 31 lip 2011, 11:06
tam nie ma nic skomplikowanego tylko nożykiem tniesz równo i po klopocie 30 zł w kieszeni zostaje :)
Post: 31 lip 2011, 13:55
Zobaczy się, dzięki za pomoc ;)
